MAGIMIX EXPRESSO 11215. : la mise en marche ne tient pas et s'éteint 3seconde apres .
Siauve
Premier constat : depuis quelques temps ,malgré plusieurs détartrages ,le voyant clignote toujours ! Ce qui ne l'empêche pas de fonctionner .
Second constat : depuis quelque jours il lui arrive en plein écoulement de s'arrêter ! On redémarre et ça continue de s'écouler .
J'ai décidé de faire un autre détartrage : elle s'est arrêtée entièrement avant la fin du détartrage ! J'ai redémarré puis de nouveau ele s'est arrêtée
J'ai cependant réussi d'aller jusqu'à la fin du rinçage .
Puis maintenant lorsque je veux la démarrer ,j'appuie sur le bouton ,elle s'allume et s'éteint presque aussitôt
Impossible de la mettre en marche !!
- Réparation magimix expression 11411 qui ne coule plus. (11 réponses )
- Unité de Brassage de ma MAGIMIX M400 Gran Maestria Milk Réparé (10 réponses )
- Cafetière Nespresso Magimix M100 référence 11227 ne fonctionne plus - Rien ne se passe à la mise sous tension (13 réponses )
- Problème fuit Machine expresso MAGIMIX 11414 (4 réponses )
- Magimix 11423 combiné cafetière expresso. la cafetière de chauffe plus (9 réponses )
- EXPRESSO MAGIMIX REMPLACEMENT DE LA POMPE (5 réponses )
J'ai le même soucis avec le modèle 11210.
Avez vous trouvé une solution ?
François — François F 2 pts
Proposition de fredsprint 8 pts
Outils : fer à souder, soudure, tournevis cruciforme, pompe à dessouder éventuellement.
Solution : Cette description est pour la 11210. Elle partage peut être la même électronique que la 11215. Si ça n'est pas le cas la cause peut malgré tout être la même.
La panne vient de l'alimentation de la carte électronique (sur la carte elle même). Ce type d'alimentation repose sur un condensateur abaisseur de tension (voire alimentation sans transformateur).
Le condensateur à une valeur de 1uF et une tension de service de 275 V (c'est inscrit dessus).
Par acquis de conscience vous pouvez aussi changer la diode 1N4007, la zener 5,6V 1/2W éventuellement les deux résistances de 47 Ohms de puissance. Mais si les résistance n'ont pas de trace de chauffe cela parait inutile.
On peut suivre ce tuto pour démonter la machine:
https://www.youtube.com/watch?v=A8sHJTtSUBs
Ensuite il y a deux vis à enlever pour accéder à l'électronique, puis déclipser la platine.
Ensuite il faut démonter les composants et les remplacer.
Précautions : Débrancher la machine bien sur. Bien vérifier le soudures. Faire un essai de mise sous tension avant de tout remonter mais avec prudence en veillant à ce que les parties sous tension soient protégées.
