Changement lampe vidéoprojecteur ACER X1012K
Marque : Acer
Modèle : x1210k
quand l'ampoule de mon vidéoprojecteur est arrivé à son terme de vie, cela a produit un bruit de claquement et il s'est éteint d'un seul coup (y compris les LED). J'ai acheté la même lampe complète (avec ampoule), je l'ai remis dans son compartiment (rien de plus facile), mais impossible de remettre en route l'appareil (les LED toujours éteintes), le bouton marche/arrêt inopérant.
Y a t-il une manœuvre que j'aurai oublié de faire ? Je pense que l'appareil s'est mis en mode "sécurité" lors du claquage de l'ampoule. Comment faut-il le réactiver ?
Merci de votre réponse.
- Video projecteur ACER X110P ne s'allume plus (6 réponses )
- Poussières incrustées dans la lentille d'un videoprojecteur Acer (3 réponses )
- Bruit anormal vidéoprojecteur Acer X1383WH DLP Réparé (12 réponses )
- Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s (14 réponses )
- Acer H5360db Clignotement LED - erreur non répertoriée notice Réparé (7 réponses )
- Impossible d'ouvrir mon videoprojecteur (9 réponses )
bonjour , si l' ancienne lampe n'a pas explosé , le claquement que vous avez entendu vient certainement de l' alimentation , avant toute chose il faut écarter cette piste en controlant les tensions sur la fiche qui relie l' alimentation à la carte mere , il doit y avoir au moins 5V — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
