Bloc alimentation endommagé sur Smart TV Philips 46PFL5007H/12
Je possède une Smart TV Philips 46PFL5007H/12 de 2010.
Hier soir après 1 heure de fonctionnement, j'ai entendu un grand bruit, style claquement, et l'écran s'éteignait en même temps, avec une odeur de plastique brulé. J'ai donc débranché aussitôt cette TV.
Après quelques minutes d'attente, j'ai essayé en vain, sans me faire d'illusions, de rallumé la TV. Seule la LED rouge de "mise en veille", clignotait.
Ce matin j'ai ouvert la TV et constaté que le bloc d'alimentation était endommagé (voir photos). Au moins un condensateur abîmé et un peu de noir de combustion de part et d'autre du bloc.
Mes questions :
- Est-ce que la "rupture" du bloc d'alimentation a pu endommager la carte mère et la dalle ?
- Est-ce que je peux espérer, en remplaçant le bloc alimentation, redonner une seconde vie à ma TV ?
- Tv Philips 42PFL5604H/12 voyant clignotant et condensateur fondu (12 réponses )
- Philips 40puk6809/12 : LED rouge alumee et fixe, demarrage KO (18 réponses )
Bonjour, dans votre cas il doit y avoir que la platine d'alimentation qui est défectueuse, vous pouvez tenter de remplacer les deux transistors de découpage et la résistance de 0,1 ohm qui doit être coupé ou remplacer l'alimentation qui à pour référence: 272217190583. Ci joint un bout du schéma (la sérigraphie est différente).
Document pdf
Bonjour, voici ci-joint le schéma complet extrait du site Philips pour effectuer le dépannage.
Document pdf
Document pdf
Document pdf
Document pdf
