Réparer lave-vaisselle electrolux qui vidange en continue
Je me présente nenes 29ans je vien vers vous car mon lave-vaisselle electrolux realife xxl modèle esi66065xr
pnc 911426006/01 vidange en permanence dès que j’active un programme j’ai changer le pressostat analogique cela n’a rien changé testé l’electrovanne 3,57 ohms la pompe de vidange 257 ohms l’interrupteur de fermeture de porte ok la pompe de cyclage ok et la résistance de chauffe ok sauf pour fuite électrique.contrôler la tuyauterie pas de bouchon et la pompe de vidange n’est pas grippée je suis à cour d’idee Pouvez-vous éclairer ma lanterne ?
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Electrolux ESF6634RZW code i20 mais vidange ok (16 réponses )
- Lave-vaisselle DTIW60 pompe de vidange qui ne s'arrète pas... (12 réponses )
Proposition de Eric 2841 pts
Outils : Secu anti debordement
Solution : Bonsoir,
Dans la majorité des cas de lave-vaisselle qui vidangent en permanence, c'est la secu anti débordement qui est activé.
Sous le lave-vaisselle se trouve un fond en plastique, qui est muni d'un flotteur et d'un switch. Si une fuite est présente, le bac récupère l'eau, le flotteur monte et active le contact qui lance une vidange continue.
Penchez le lave-vaisselle pour voir si un écoulement d'eau est présent. Ou démonter les parois pour avoir un visuel sur le fond de machine.
Si positif, il faut rechercher d'ou viens la fuite. Le fait de vider le bac pour déactiver le switch doit débloquer la vidange en continu.
Précautions : Débrancher les énergies avant travaux.
Merci pour votre réponse rapide cependant quand j'ai démonté mon lv il n'y avait pas d'eau dans le bac de sécurité et le polystyrène anti-débordements n'ai même pas tacher et lorsque je la monte elle s'enclenche S'en avoir lancé de programme . — Nenes 28 pts
Alors j’ai mesurer la tension au borne de l’aquqstop et de l électrovanne mais il n’y a pas de 220v que cela signifie t il ? — Nenes 28 pts
Voyez si ces informations ne sont pas la clef de votre souci.
Document pdf
Document pdf
De quel manière vérifier pourquoi le 220v n’atrive pas — Nenes 28 pts
Suivez déjà les pistes évoquées dans ce document.
— jchd 12272 pts — PRO
J’ai tout fait cela ne change rien la vidange ne s arrête pas et toujours pas de 220v à l’électrovanne — Nenes 28 pts
Vous êtes certain pour la valeur de la résistance de la bobine de l'électrovanne ?
Dans les 4 Ohm c'est très suspect.
A mon avis et si c'est bien une résistance aussi basse, celle-ci est quasiment en court-circuit et a fait griller le triac qui la pilote.
1- vous avez tester pour savoir si l'électrovanne fonctionne et c'est le cas puisque 3.57
vous voulez voir si le courant y arrive, écoutez jchd regardez sa doc pour eliminer ces sujets car c'est lui qui s'y connait en électronique si besoin
2- encore un contrôle à faire peut être si vous ne l'avez pas fait:avez vous regardé l'antidébordement intérieur de votre machine il peut être resté dans la mauvaise position
souvent cela se trouve dans le bol de la machine, en ce qui me concerne je peux voir s'il fonctionne sans tout démonter par les fentes sous les filtres par contre sur la vôtre il faut peut être enlever les filtres nettoyés et la rampe du bas, s'il restait collé-fermé cela déborderait par la porte si c'était un autre problème de détection qui ne fonctionnait pas — jina 5751 pts
jchd il veut dire: 3.57 soit " 3570 ohms "
regardez spareka vous pouvez changer de vidéo si besoin:
http://www.spareka.fr/comment-reparer/electromenager/lave-vaisselle/video-reparation/tester-electrovanne — jina 5751 pts
