Plus de pression a mon nettoyeur HP
Bonjour, plus de pression sur mon karcher j'ai démonté la partie au dessus du moteur ou ce trouve l'arrivé d'eau et la sortie après remontage toujours pas de pression l'appareil ce met en sécurité je voulais savoir si sa serai pas un problème électrique(condensateur) ??? cela serai sympa si je pouvais avoir une solution.l'hélice tourne j'ai nettoyé ou il y a les 3 pistons et nettoyé également le filtre et la buse du pistolet.
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
