Problème pixels roses sur tv lcd samsung LE40A616A3FXXU
Marque : Samsung
Modèle : LE40A616A3FXXU
Année : 2008
Question posée par kyfran 1 pt
Subitement, il y'a quelques jours est apparu des lignes roses juste sur une partie de l'écran (voir dessin ci-joint) sur ma TV Samsung modèle LE40A616A3FXXU. Il y'a un bloc de pixels qui reste roses dès l'allumage de TV et ensuite lorsque celle-ci chauffe une ligne s'agrandit jusqu'à une certaine taille (ensuite cette ligne ne s'agrandit plus). A l'extinction de l'écran le rose devient vert le temps de l'arrêt complet de la TV (1 ou 2 secondes). Pouvez vous me dire si vous pensez que cela vient de la dalle et oui est-ce intéressant de le changer sachant que ma TV à environ une dizaine d'année et que je l'avais acheté à l'époque 900 €. Merci par avance pour votre aide. Bien cordialement. Franck
