Problème de lavage - lave-vaisselle Hotpoint Ariston - LFFA+ 8M14
Emily B
Arrivée de l'eau : ça marche
Vidange : ça marche
Machine s'allume normalement sur le tableau de bord
Cycle se lance normalement au début.
Ma machine se remplit, enclenche le cycle de lavage puis émet 25 bips avant de vidanger et se mettre en fin de programme. J'ai testé sur un cycle de 25mn et l'eau arrive, les bras tournent, le bac s'ouvre et puis subitement le temps passe de 23mn à 5mn puis intervient les bips et fin de programme sans émettre de code erreur.
Comment puis-je procéder pour rechercher la panne sans code d'erreur?
Merci!
- Mon lave vaisselle HOTPOINT ARISTON émet des séries de 3 bip-bips après la vidange initiale Réparé (16 réponses )
- Lave-vaisselle Ariston hotpoint LFFA+ 8M14 erreur A-6 (0 réponse )
Bonjour, j'ai également le même problème sur mon lave-vaisselle Ariston LFF 8M121. Quel que soit le programme, le cycle se met en route puis, au bout de quelques minutes, passe brutalement à 8 minutes et s'arrête peu après. Aucun code erreur ne s'affiche. Le niveau de sel est correct, le filtre est propre, le produit adéquat, tous les niveaux sont OK, l'arrivée d'eau fonctionne normalement de même que la vidange. Le problème se répète, que la machine soit pleine ou vide.
Merci ! — xou92 2 pts
