Melitta Caffeo Solo bouchée ??
Bonjour à tous,
Je reviens demander conseil aux experts ici présents :
Je possède depuis 2012 une Melitta Caffeo Solo : https://www.melitta.fr/les-produits/appareils/machine-a-expresso-automatique/machine-a-expresso-automatique-caffeo-solo.html
Il y a quelques jours, ma cafetière automatique Caffeo Solo affichait ce symbole (photo en bas de cette page)
La notice dit qu'il doit y avoir de l'air dans la tuyauterie et d'appuyer 1 fois sur le bouton d'intensité café afin que la pompe se mette en marche. Le problème est que lorsque j'appuiyais sur le bouton la pompe se mettait en marche jusqu'à vider les 1.5 litres du réservoir ! Si je remetais de l'eau, c'était reparti....et ainsi de suite.
De plus, J'ai remarqué qu'aucun filet d'eau ne sortait par les becs, toute l'eau passait dans le bac intérieur
J'ai tenté un nettoyage automatique mais toujours aucun filet d'eau par les becs et la machine affichait toujours le même symbole.
A force de tenter des choses, la pompe a rendu l'âme... :-(
J'ai donc remplacé la pompe et j'ai réussi à l'amorcer mais, malgré ça, ma machine dysfonctionnait toujours en partie :
Parfois le café ne sort pas par les becs et j'entends la pompe qui "force"...
En touchant les tuyaux accessibles sur le côté une fois les parois démontées, le café coule parfois mieux mais le filet est très fin et, par conséquent, très lent
On dirait que quelque chose est "bouché" quelque part mais je n'arrive à localiser le problème.
J'ai démonté et soufflé avec mon compresseur pas mal de choses : tuyaux, chambre d'extraction...etc mais toujours les mêmes symptômes.
Hier, J'ai fait un détartrage mais à la fin de celui-ci, la pompe s'est désamorcé puisque le réservoir d'eau s'est vidé (c'est la fin normale du cycle de détartrage) mais depuis, impossible de réamorcer la pompe : quand j'appuie sur le bouton, elle tourne en faisant un sale bruit puisqu'elle tourne à vide mais elle n'arrive pas à s'amorcer !!
J'ai peur de flamber à nouveau la pompe !
Quelqu'un aurait une idée du problème ??? avant que je l’emmène à la déchetterie !!
- Melitta cafeo solo E950 (41 réponses )
- Cafetière melita caffeo solo - café ne coule plus après cycle detartrage (6 réponses )
- Melitta Caffeo Solo E950-333 - Machine mout trop de café puis rejette le café moulu directement dans le bac. (10 réponses )
- Melitta Caffeo Bistro, café ne s'écoule pas. (23 réponses )
- Melitta caffeo Solo (2 réponses )
- Voyants marche arrêt et nettoyage clignotent alternativement sur caffeo solo melitta alors que le programme de nettoyage n'a pas ete lance ? Réparé (9 réponses )
Proposition de djooby 13 pts
Outils : Tournecis torx
Solution : C'est la bouilloire ou les tuyaux situes juste après.
Les fois precedentes j'ai juste debouche les tuyaux et les pieces en plastique noir. Cette dois c'est directement le tuyau de sortie de bouilloire en métal et c'est la galère
Précautions : Débrancher
Avez vous réussi à résoudre votre problème ? J'ai les mêmes symptômes.. Merci — Ros3bud 2 pts
Pour moi aussi les tuyaux étaient bouchés.
N'insistez pas trop car j'ai cramer la pompe en la forçant à se réamorcer à tous prix...
Je vous conseille de démonter les tuyaux juste après la chaudière et de voir si l'eau arrive quand vous remettez en route la pompe.
Si l'eau n'arrive pas, c'est que c'est bouché en amont : démontez alors les tuyaux qui partent de la pompe jusqu'après la chaudière pour vérification.
Si l'eau arrive, c'est sans doute après qu'il faut regarder si ça n'est pas bouché
Je suis un peu général dans mes explications mais des tutos ou vidéos sur internet seront plus explicites pour tout ce qui est démontage......etc
Bon courage ! — alp.laurent 7 pts
Proposition de Mike J 4 pts
Outils : tournevis
Solution : SE SONT les tuyaux qui sont bouchés, déclipsé le cache inox en façade a l'aide d'un petit tournevis et nettoyer les buses.
Précautions : sans risque
COMMENT DECLIPSER LE CAPOT J AI ESSAYE MAIS JE N Y ARRIVE PAS
MERCI — Vero M 6 pts
