TV TOSHIBA 42HL833F ne s'allume plus.
Marque : Toshiba
Modèle : 42HL833F
Jessy B
17 pts
Je dispose d'une TV Toshiba 42HL833F. J'étais entrain de jouer et la bim... No signal puis elle s'éteint puis plus possible de la rallumer, elle reste bloquée en mode veille.
J'ai vérifié le condensateurs ils me semblent bon, j'ai contrôlé les diodes elles me semblent bonnes aussi.
Quelqu'un peut me venir en aide s'il vous plaît?
- Configurer téléviseur Toshiba 42HL833F (20 réponses )
- Réparation d'une télé Toshiba 48L1433DG (19 réponses )
- Télévision Toshiba 40bv700f en panne (21 réponses )
- TOSHIBA 32AV933G - Ecran noir avec veille rouge fixe ; 5V ok mais pas 12v ni 24v (3 réponses )
Bonjour la première chose à faire est de contrôler les tensions sensée être présentes sur les connecteurs de la carte d'alimentation (carte marron).
Cdlt — omega7 43130 pts
Salut, Merci de ta réponse, sais tu où je dois contrôler la tension et comment?
Mise sous tension de la TV et contrôle au multi mètre? À quel endroit? — Jessy B 17 pts
Oui au multimètre sur la carte marron sur les connecteurs. Un des connecteurs sert à alimenter la carte principale et délivre normalement plusieurs tensions classiques, 5V 12V et 3,3V pour la tension de stand by... C'est généralement indiqué sur la platine au niveau du connecteur..
Oui je vois mais où je dois pointer mon multimetre pour faire les relevés aurais tu une idée précise?
Parce-que la je t'avoue que je suis un peu perdu
J'ai trouvé deux soudure avec indiquer un voltage 12 et 24 V pour la première et l'autre 5 V.
Quand je pointe sur les deux soudures indiquées par les marquage blanc, j'ai 4.8 V en courant alternatif et 2.5 en continue pour le 5 V et j'ai 0 pour le 12/24 que je sois sur le réglage alternatif ou continu.
J'ai fais une boulette ou c'est bien ces relèvès la qui nous interessent?
En état de veille, il est normal de ne rien trouver sur le +12V et le +24V.
Le +5v (stand-by) ne devrait pas être à 2.5v. Vous devriez mesurer +5V, à peu de chose près.
Attention à bien mesurer le +5V et pas le +5V "OVP" (over-voltage protect). C'est un circuit de protection à base de comparateur.
Faites plutôt vos mesures directement sur le connecteur. — Xababa81 2469 pts
Bonsoir merci pour cette précision! Sur quel connecteur exactement je devrais faire les mesures svp? — Jessy B 17 pts
Sur le connecteur P202, celui qui es sous le radiateur en alu et qui a 2 trous dessus. Voir l'image dans le pdf joint
Le service manual est ici
https://www.electronica-pt.com/esquema/func-download/66064/chk,262bb761f87df22ae8642523b2fa0b83/no_html,1/
Document pdf
Merci pour cette précision. Sur le p202 je retrouve du 5 v sur les 3 broches indiquees 5v sur le circuit en pointant la masse sur le gnd.
J'ai bien mon Standby 5v le 12v j'ai 0 normal si la TV reste en veille je suppose. Et sur le p201 j'ai rien je suis à 0 au lieu du 24 c'est normal aussi je suppose avec la TV en veille. — Jessy B 17 pts
Plus personne pour m'aider à trouver une solution? 😅 — Jessy B 17 pts
Débranchez P201 et P202.
Sur la carte alimentation, reliez BD_PS_ON et PS_ON au 5VSB
Vous devriez avoir du 12V sur P202 et du 24 V sur P201 — OC226 4303 pts
