Le moteur de lave linge ne tourne pas et tout semble correct....
Marque : Bosch
Modèle : WAE28160FF/05
Année : 2007
Question posée par thibaud 12 pts
Le moteur de mon lave linge Bosch ne tourne plus et pourtant tout semble bien fonctionne:
- les cycles fonctionnent très bien
- les charbons du moteur sont en bon état
- le moteur n'est pas défectueux (tests deja réalisé)
- la resistance de chauffage est OK
- le verrou de porte fonctionne
- il n'y a pas d'encrassement au niveau de l'evacuation des eaux
Je suis maintenant a deux doigts d'acheter une nouvelle machine a laver et j'ai pourtant l'impression que ce n'est vraiment pas grand chose. Si quelqu'un a une idée; elle sera la bienvenue.
Merci beaucoup
Thibaud
Toutes les Leds fonctionnent correctement et le cycle se fait completement (arrive d'eau et vidange, evolution des Leds en fonction du cycle). Seul gros probleme, le moteur ne tourne pas... — thibaud 12 pts
Merci jchd pour tes explications. Bon, j'avoue être un peu perdu sur le plan technique. Pourrais-tu m'aider sur les points suivants :
1. je suis surpris qu'il y ait un thermostat de sécurité sur ce moteur...Peux-tu me détailler la procédure pour le tester stp.
2. Si c'est OK, même requête pour la procedure de diagnostic....peux-tu me guider stp ?
Merci beaucoup pour ton aide et tous les autres commentaires.
— thibaud 12 pts
Zero Waste : marre des pubs
