Réparations
2
Chr1s — Hier - 19h30HELP HOTPOINT ARISTON AQUALTY AQGMD149 ne tourne plus/n'essore plus
De : Chr1s — Le 10 Oct - 20h07 — Lave-linge > AristonBonjour, mon lave linge ne semble plus vouloir tourner. J'ai beaucoup avancé sur le diag moi même mais j'ai atteint ... -
Problème de disques tenseurs
De : Mina — Hier - 09h48 — Machine à coudre > LerviaBonjour, je rencontre un problème de disques tenseurs sur ma machine à coudre Lervia : l’espace où doit passer le ... -
Panne moteur enrouleur volet roulant de veranda bubendorff rolax
De : dove 852 — Le 11 Nov - 17h10 — Volet, porte > BubendorffBonjour, volet bloqué en position basse je souhaiterai regarder le condensateur impossible sortir le moteur , j'ai ... -
Dépanner un nettoyeur hp black et deckerPW1900WR X-TRA
De : Brun — Le 10 Nov - 19h40 — Nettoyeur haute pression > HPBonjour, l'eau a du mal a arriver et le moteur se met en sécurité -
Thermostat Zoning bloqué sur TEST
De : Nodih34 — Le 10 Nov - 16h39 — Ventilation, Clim > Madel ZoningBonjour. Impossible d'effacer le message "Test" qui apparaît sur mon thermostat Madel Zoning ZOE, suite au changement ... -
2
Pat34 — Le 09 Nov - 22h41Compteur gps bryton 750 bloqué
De : Pat34 — Le 09 Nov - 14h39 — GPS > BrytonBonjour, Écran bloqué, en fond d écran dans le noir, il apparaît les données d une sortie avec symbole pause en ... -
Mesurer la sonde limiteur four siemens
De : yves 30 — Le 09 Nov - 18h03 — Four > SiemensBonjour,toujours pour mon four siemens hb754 650f j'ai vu sur des publications que la sonde limiteur de temperature ... -
Porte claquée chez un locataire, serrure abîmée
De : Cessio — Le 09 Nov - 04h32 — Bricolage > CaterpillarBonjour, Petit épisode qui m'est arrivé il y a environ quelque semaine, un dimanche soir en plus, toujours le pire ... -
Réparer mon Sèche linge Vedette VSF952 qui se met en sécurité ?
De : Sabine — Le 08 Nov - 19h34 — Sèche-linge > VedetteBonjour, ce dernier se met en sécurité dès que le l'allume. Par contre sur le programme fraîcheur il fonctionne. Mon... -
Denon pma-700ae volume variant
De : pas059 — Le 07 Nov - 18h51 — Ampli, Tuner > DenonBonjour, Mon ampli denon pm-700ae de 2008 produit un son dont le volume varie tout seul, quelle que soit la source (CD, ... -
Panne lave vaisselle bradt dfh 1330
De : Bricoleusedudimanche — Le 07 Nov - 16h11 — Lave-Vaisselle > BrandtBonjour, Même panne que l'an dernier. Erreur mauvaise arrivée d'eau (robinet qui clignote). Le manuel dit de ... -
Machine à grain De'Longhi Magnifica S : voyant détartrage qui reste allumé après détartrage
De : PascalRvl44 — Le 07 Nov - 14h24 — Cafetière > DeLonghiBonjour, Je répare et revends des machines à café reconditionnées depuis un peu plus d'un an, en vente sur Amazon et... -
6
dARTHbERTIE — Le 06 Nov - 12h10Code erreur 2UU.63 puis 00216 sur radiateur à inertie
De : dARTHbERTIE — Le 31 Oct - 13h27 — Radiateur > TEXAS DE FRANCEBonjour, La question a été posée plusieurs fois mais tous les fils de discussion ont été clôturés. Le thermostat ... -
Reparer machine à coudre husqvarna 190 optima electronic
De : lou — Le 06 Nov - 10h27 — Machine à coudre > HusqvarnaBonjour, Ma machine à coudre Husqvarna 190 optima ne répond pas lorsque j'appuie sur la pédale, le moteur ne se met ... -
Casque stéréo silvercrest HP 2080 grésillement,
De : Genou 64 — Le 06 Nov - 09h28 — Casque audio > SilverCrestBonjour, Casque stéréo silvercrest HP 2080 grésillement fort sur tv depuis plusieurs mois......même chose branché ... -
PANNE POÉLE À PÉTROLE
De : Saint — Le 05 Nov - 20h18 — Poêle à pétrole > keroBonjour, j' ai mon poéle a pétrole de marque KERO INVERTER 3300 qui fonctionnait trés bien jusqu' à la fin de l' ... -
1
omega7 — Le 04 Nov - 22h01Alarme Diagral
De : brukine — Le 03 Nov - 13h41 — Alarme, détecteur > DiagralBonjour, J'ai un probléme avec mon alarme Diagral. Puis-je avoir un réparateur? -
10
Electro77 — Le 03 Nov - 22h54WC suspendu SAS Ideal Soft : fuite d'eau ds la cuvette une fois la chasse tirée
De : Nic6359 — Le 28 Sept 2019 - 18h16 — WC > IDEAL SOFT SASBonjour, Quand je tire la chasse sur mon WC suspendu, la chasse ne se referme pas bien et l'eau continue à couler (plus... -
1
omega7 — Le 03 Nov - 12h28Le café est clair et pas très bon
De : Dandu09 — Le 21 Oct - 10h20 — Cafetière > BekoBonjour, Le café est clair et pas très bon..le detartragea ete fait deux fois -
1
Atelier Herbli3D — Le 03 Nov - 11h46Brother XL-5010 table d'extension cassée
De : Paulot 47 — Le 25 Sept - 09h51 — Machine à coudre > BrotherBonjour, Je possède une Brother XL-5010 qui fonctionne correctement mais dont la table d'extension est cassée.
