Nettoyeur HP Karcher qui ne s'arrete pas
Marque : Kärcher
Modèle : 495M
sur un nettoyeur HP karcher 495m:
-lorsque je relache la poignee ,le moteur ne s'arrete pas;si j'appuie ,il y a la pression donc il semblerait que le moteur et la pompe fonctionne,pas de fuite apparente
-poignee relachée,le moteur tourne alors que normalement il s'arrête;si je tourne le bouton de on à off,il ne s'arrete pas non plus
merci de votre aide
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
- Karcher K7.410 (11 réponses )
Avez-vous pu réparer votre Karcher.? Car j'ai le même soucis que le votre. — Sandrine L 2 pts
problème de pressostat qui commande le suppresseur (karcher) celui ci fait démarrer ou arrêter selon la baisse de pression,,, — DOM maeva 4323 pts
bonsoir
oui il refonctionne normalement
j'ai tout démonté,j'ai racheté quelques pièces mais il semblerait que ce soit l'interrupteur qui était en cause. — pecqeps 4 pts
