Réparations
3
boibe — Aujourd'hui - 13h23Réparer induction brandt ti2002
De : boibe — Aujourd'hui - 09h44 — Cuisinière/Plaque de cuisson > BrandtBonjour, ma plaque à induction brandt ti2002 (MC-STW2017) affiche en permanence le code "L" même en faisant toutes les... -
CONTINENTAL EDISON CEQLED55SA21B3 storage space running out
De : antoine10170 — Aujourd'hui - 13h16 — Télévision > Continental EdisonBonjour, j'ai une TV "CONTINENTAL EDISON CEQLED55SA21B3" et je ne peux plus accéder au menu car j'ai le message qui ... -
3
omega7 — Aujourd'hui - 12h26Panne rétroéclairage tv sharplc 55cuf8472es
De : François74 — Hier - 14h48 — Télévision > SharpBonjour, j'ai changé les barres de leds, toujours pareil! -
L'évier marche arrière Singer Europa 100
De : Julie 27 — Aujourd'hui - 10h57 — Machine à coudre > SingerBonjour, Comment accéder au point d'encrage du levier de commande marche arrière sur la machine à coudre ? J'ai ... -
4
Philopatreize — Aujourd'hui - 08h53Radio qui change de fréquence toute seule
De : Philopatreize — Le 29 Sept - 18h43 — Radio > SonyBonjour, Ma radio se met à changer de fréquences toute seule. Elle défile toutes les fréquences de façon ... -
Cherche firmware pour tb Toshiba 58ul3a63dg
De : intik16 — Hier - 22h49 — Télévision > ToshibaBonjour, Ma télé clignote en vert et rouge sans vouloir démarrer. Après avoir vérifier la carte d'alimentation et ... -
1
omega7 — Hier - 18h59Sens de rotation du compresseur
De : ROBERT — Hier - 17h43 — Compresseur > MecaferBonjour, Mon compresseur ne fourni plus d'air comprimé. J'ai constaté que sens de rotation du moteur ne correspond pas... -
Agrafe / fixation résistance cassée lave linge vedette ltv652B2
De : benito — Hier - 15h02 — Lave-linge > VedetteBonjour, Bonjour, Notre adorable fils de 2 ans et demi a eu la bonne idée de fermer le tambour de la machine à laver ... -
Les deux feux droits d'une plaque induction Bosch pim611r14e/01 ne chauffent pas.
De : Elwoood — Le 30 Sept - 22h57 — Cuisinière/Plaque de cuisson > BoschBonjour, Je rejoins la communauté pour un souci qui a déjà été évoqué sur le site, et pour lequel une solution a ... -
1
Tuki — Le 29 Sept - 13h08Videoprojecteur Xiaomi mi laser 4k 150
De : Jm — Le 02 Juil - 21h08 — Vidéoprojecteur > XiaomiBonjour, mon videoprojecteur démarre mais l'image ne se projette plus. Je voudrais savoir si le probleme vient du bloc ... -
2
Sansvingt — Le 29 Sept - 11h45Remplacement poignée four à micro-onde Whirlpool JQ280
De : Sansvingt — Le 24 Sept - 16h57 — Four > WhirlpoolBonjour, la poignée de mon four à micro-onde est cassée. Je ne trouve pas comment accéder aux vis de fixation. ... -
2
bisolet — Le 29 Sept - 05h30Réparer lave vaisselle IKEA
De : bisolet — Le 28 Sept - 22h12 — Lave-Vaisselle > Whirlpool (IKEA)Bonjour, Mon lave-vaisselle Whirlpool IKEA Rengora 402 993 81 91153507200 ne lave vraiment plus bien, je suis obligé de... -
1
omega7 — Le 29 Sept - 00h32Réparer le variateur de vitesse sur un pied de mixeur moulinex opticlik2
De : C lyne — Le 26 Sept - 21h52 — Robot, mixeur > MoulinexBonjour, Le pied fonctionne encore mais je ne peux plus faire tourner le variateur de vitesse. Je tente de le démonter ... -
4
omega7 — Le 29 Sept - 00h29Erreur E4 lave vaisselle Saba
De : AliceH31 — Le 25 Sept - 20h44 — Lave-Vaisselle > SabaBonjour, Notre lave vaisselle (SABA LVS14C44M21BK) s'arrête en plein cycle et bip avec l'affichage de l'erreur "E4". Un... -
Voyants chauffage ne fonctionne pas
De : jeany — Le 28 Sept - 11h54 — Appareils, ustensiles de cuisine > Vorwerk ThermomixBonjour, Sur thermomix tm 31, j'ai changé le carter supperieur et la façade plastique (casses). Maintenant les voyants... -
4
Jj61 — Le 28 Sept - 10h24Lave vaisselle Aya démarre, mais au bout de quelques mn bippe et voyant " rapide" clignote
De : Jj61 — Le 26 Sept - 11h47 — Lave-Vaisselle > AyaBonjour, Notre lave vaisselle Aya "aya1247db4" nous lâche et fait ces symptômes après l'avoir changé de place. ... -
Sortie veille aléatoire Lecteur CD
De : 2nis — Le 28 Sept - 09h29 — Lecteur DVD/CD/Blu-ray, enregistreur, graveur > cambridgeBonjour , j'ai un lecteur CD Cambridge qui fonctionne mais qui a des difficultés parfois à sortir du mode veille ... -
9
Electro77 — Le 27 Sept - 23h05WC suspendu SAS Ideal Soft : fuite d'eau ds la cuvette une fois la chasse tirée
De : Nic6359 — Le 28 Sept 2019 - 18h16 — WC > IDEAL SOFT SASBonjour, Quand je tire la chasse sur mon WC suspendu, la chasse ne se referme pas bien et l'eau continue à couler (plus... -
1
Reinsag — Le 27 Sept - 14h37Gaggenau BO251111/11 carte 00663493 comment débrancher les 4 fiches ?
De : phiphil — Le 26 Sept - 14h07 — Four > GaggenauBonjour, Je dois débrancher ma carte de puissance et 4 fiches me résistent. J'ai essayer de le tirer vers moi mais ... -
Déshumidificateur qui tourne en continu dans la cave mais le bac reste presque vide
De : GauthierL47 — Le 26 Sept - 14h24 — Déshumidificateur > CaterpillarBonjour, J'ai un déshumidificateur à compresseur de 20 litres par jour, acheté fin 2023, qui tourne dans ma cave ...
