Panne f6 puis les témoins marche arrêt clignote en même temps
Marque : Whirlpool
Modèle : ADG 6353 A+ PCIX 854263501010
Année : 2012
Question posée par pat 3 pts
Bonjour, j'ai mon lave vaisselle whirlpool ADG 6353 A+ pcix 854263501010 qui se rempli d'eau et qui vidange en même temps , et les voyants marche et arrêt clignote en même temps.hier il se mettait en sécurité il clignotait 6 fois
Bonjour l'appareil a détecté une fuite sous la cuve. Contrôlez ce point après avoir vérifié en démontant les deux panneaux latéraux.
Cdlt
— omega7 43287 pts
Désolé de répondre aussi tardivement.J'ai déjà démonté les panneaux de coté il n'y a pas d'eau sous la sécurité .La toute première panne a commencée il y a une semaine il y avait une fuite du coté gauche j'ai nettoyé la sonde qui est sous la grille .je l'ai bien incliné vers l'arrière mais toujours le code f 6.il fini pas son cycle.Je l'ai mis sur le dos et j'ai déposé tout ses organes .Après nettoyage des pièces et remontage il prends bien l'eau puis vidange et clignote.Le bouton arrêt clignote 6 fois puis celui de la marche clignote en même temps
.Merci d'avance
— pat 3 pts
Bonjour vérification faites vous avez la réponse dans le document ci-joint.
Pour la vue éclatée de votre LV c'est ici, le débitmètre étant intégré à la pièce 7500...
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-WHIRLPOOL-reference-ADG6353AplusPCFD+854263501001.htm
Cdlt
— omega7 43287 pts
