Réparations
4
jchd — Hier - 20h17Lave linge Siemens E12-18 ne démarre plus
De : dom7 — Le 29 Juil - 14h10 — Lave-linge > SiemensBonjour, lorsque j'essaie de faire démarrer un programme , rien ne se passe. Les 3 voyants lumineux 1200, 800 et @ ... -
Réparation carte HJM RCL 2000
De : Eric — Hier - 18h33 — Radiateur > Noirot ou HJMBonjour, la carte électronique de mon radiateur à inertie Noirot 2000W est en panne. Il semble que cette carte est la ... -
BEKO kdin25310: bras supérieur qui ne tourne pas
De : Fred37 — Hier - 17h34 — Lave-Vaisselle > BekoBonjour, depuis quelques temps, le panier supérieur de mon lave-vaisselle est mal lavé. En cause: le bras d'aspersion ... -
Réparer lave vaisselle siemens qui ne chauffe plus
De : Cat — Hier - 14h35 — Lave-Vaisselle > SiemensBonjour, Mon lave vaisselle siemens sn65d002eu/44 fait son cycle de lavage mais à froid et s'arrête au niveau du ... -
Écran noir plus message qui va et viens avec la télé continental edison
De : Lucaslbn — Hier - 00h08 — Télévision > Continental EdisonBonjour, Bonjour à tous, Je rencontre un problème avec ma TV Continental Edison CEQLED55SA20B7 (carte mère ... -
Bosch AHS 600-24 ST Réglage crémaillère interrupteur.
De : Rony — Le 02 Aoû - 21h59 — Taille-haie > BoschBonjour à tous, J'ai consulté plusieurs fils de discussion sur le même sujet, essayé quelques suggestions, sans ... -
Réparer tele samsung 58 pouce
De : Bebe64 — Le 02 Aoû - 15h37 — Télévision > SamsungBonjour, Ma télé samsung 58 pouces s'allume avec du don mais sans image. -
1
jchd — Le 01 Aoû - 12h46Seche Linge Electrolux Perfectcare 900 Ew9H3825RA ne chauffe plus
De : Vikik — Le 01 Aoû - 10h57 — Sèche-linge > ElectroluxBonjour, Mon seche linge ne chauffe plus. J'ai essayé de rentrer dans le mode diagnostic sans reussir mais j'ai à un ... -
2
Syntax81 — Le 01 Aoû - 08h09Nad c338 problème de changement de source
De : Syntax81 — Le 18 Juil - 09h06 — Ampli, Tuner > NADBonjour, Lorsque je veux baisser le son de mon ampli c338 il change automatiquement de source et le son revient au ... -
1
AtelierElectroReims — Le 01 Aoû - 01h58Réparer imprimante
De : samore — Le 23 Juin - 20h17 — Imprimante, Multifonction > BrotherBonjour, sur une imprimante BROTHER mfc j6940dw de 3ans, lors d'un lancement de copie: bruit bizarre puis plus rien, ... -
1
AtelierElectroReims — Le 01 Aoû - 01h50Pioneer vsx 527K: le récepteur infrarouge n'a pas les 5 volts attendus:
De : Joel94 — Le 30 Juil - 00h53 — Ampli, Tuner > PioneerBonjour, En conséquence, il ne capte plus la télécommande et sans télécommande il est impossible de faire des ... -
1
AtelierElectroReims — Le 01 Aoû - 01h35Gros craquements dans le boomer et twitter sur Sono portable ibiza sound HYBRID15VHF-BT
De : Robert BOURIÈRES — Le 31 Juil - 22h25 — Ampli, Tuner > IBIZA SOUNDBonjour, Craquement dans le boomer et twiter (sur secteur ou batterie) avec ou sans musique ou micro ; comme si le ... -
Singer Saga - Pied de biche ne se relève plus
De : ChapiChapo — Le 31 Juil - 11h38 — Machine à coudre > SingerBonjour, Le pied de biche apparaît comme déconnecté du levier. Je peux actionné le levier sans efforts, mais le pied... -
1
jchd — Le 30 Juil - 13h30Remplacer crochet fermeture Séchoir Siemens siwatherm 7400 série IQ
De : Did27 — Le 30 Juil - 12h35 — Sèche-linge > SiemensBonjour, Je souhaite remplacer le crochet de fermeture qui est cassé. Comment faire? Merci -
6
jchd — Le 30 Juil - 13h15Bosch WTL6500FF/01 : ne démarre plus pendant 1/2h si on le débranche
De : Matsdats — Le 27 Juil - 22h35 — Sèche-linge > BoschBonjour, J'ai démonté mon sèche linge Bosch WTL6500FF/01 pour le nettoyer, sans arriver à démonter le panneau de ... -
2
houston37 — Le 29 Juil - 09h09Défaut d13 sur Brandt VH1235J
De : houston37 — Le 26 Juil - 15h16 — Lave-Vaisselle > BrandtBonjour à tous, Alors j'ai un lave vaisselle VH1235J. J'ai eu un premier défaut d02. J'ai démonté le lave vaisselle ... -
7
Verro13 — Le 29 Juil - 07h28Robot Kenwood cooking chef major sallume mais ne démarre plus
De : Verro13 — Le 24 Juil - 18h33 — Robot, mixeur > KenwoodBonjour, Réparer moteur merci Mon robot cooking chef major kenwood de 2013 s allume. Mais lorsque je tourne le bouton ... -
1
Gene — Le 29 Juil - 07h06Tension fil qui bloque par moments pfaff 260
De : Gene — Le 27 Juil - 22h02 — Machine à coudre > PfaffBonjour, Il n y a pas de ressort sur le bloc tension de ma machine a coudre pfaff 260, c est peut etre ainsi sur ces ... -
1
omega7 — Le 29 Juil - 06h49Est ce que la machine est réparable avec la pièce qui sait retiré ?
De : Floriana20 — Le 28 Juil - 23h09 — Télévision > ValbergBonjour, Ma machine à laver a suivi son cycle normale , j’ai quand même constater que y avais de l’eau qui avais ... -
1
omega7 — Le 28 Juil - 17h34CAFETIERE FUIT
De : LA BELLE 76 — Le 24 Juil - 10h55 — Cafetière > PhilipsBonjour, MA CAFETIERE FUIT SUR LE DESSOUS QUE FAIRE
