Zero Waste : marre des pubs
Réparer lave linge FAURE FWY5090WA type TLP1303E1 Prod n°913101568/00
Marque : Faure
Modèle : FWY5090WA type TLP1303E1
Année : 2016
Question posée par Pierre 1 pt
Le code erreur donne: 10 rouges et 6 verts.
la machine démarre toujours sur essorage que la cuve soit pleine ou vide et se met en défaut.
Avant de lancer le lavage, je peux programmer normalement, si je me fie aux voyants.
j'ai vérifié les circuits d'eau RAS, les électrovannes et la pompe de vidange RAS, la résistance de chauffe 33 Ohms.
La cuve de mise en pression, le tube du pressostat RAS.
Le pressostat émet un léger son sous pression mais je n'ai pu vérifier son fonctionnement électrique. la carte de commande ne sent pas, ne présente aucune trace
merci de me venir en aide.
cordialement
Pierre
