Réparer l'ampli du Philips Ampli Tuner 22RH720
Marque : Philips
Modèle : Ampli Tuner 22RH720
Année : 1972
Ampli Tuner Philips RH720, Achat d'occasion en 2020 il est de 1972.
FM et Ampli fonctionnaient mais avec inversion des canaux droite gauche à la sortie des enceintes
et signal stéréo FM out.
J'ai changer les condos alim et ampli par des Nichicon Fine Gold et des Vishai.
La voie droite ne marche plus aussi bien au casque que sur les sorties des enceintes ou en mono ?
Bien à vous
Impossible de régler 17V au point 1 avec R1437 j'ai 22 au mini
la recherche de station en manuelle ne fonctionne plus?????
"la recherche de station en manuelle ne fonctionne plus????? "
Vous avez modifié quelque chose ? On verra après.
Vérifiez les tensions des TS1381 et TS1382
TS1381 TS1382
e 21.7 v e 6.5 v
b 22.6 v b 0.0 v
c 22 v c 23.3 v
Vérifiez R1434 de 2,2kOhms, s'il n'y a pas un pont conducteur comme le trait bleu qui mettrait la base de TS1382 à la masse.
R1434 0.89
R1435 3.19
R1436 0.72
Vous avez mesuré en place ? Avec R1434=890 Ohms, on aurait7V à la base de TS1382 s'il nétait pas mort. Et s'il l'était, on aurait 22*1/1,89=11,6V.
Défaites donc une patte de R1434 et revérifiez cette résistance. Elle doit être coupée, je pense
R1434 dessoudée mesurée à 1k9 ohm —
Remettez la en place et reprenez la mesure des tensions —
Même tension
TS1381 TS1382
e 21.7 v e 6.4 v
b 22.6 v b 0.0 v
c 22 v c 23.4 v
Vérifiez la continuité de la piste rouge entre R1434 et la base de TS1382.
Mettez sous tension.
Quelle tension sur la piste bleue ?
