Krups EA81 tout les voyants clignote
Marque : Krups
Modèle : EA81
voila le problème est survenue a la suite d'une coupure du courant, j'ai tenter de réinitialiser la machine avec divers manipulation trouver sur le net sans succès sinon je ne serait pas la a vous écrire.
quand je branche la machine rien ne se passe jusqu'au claquement du relais et la elle clignote j'ai donc changer le relais mais rien tester la pompe elle est ok, j'ai tester les résistance et les valeurs sont bonnes.
j'espère que quelqu'un pourra m'aider
