Delonghi magnifica S, malgré nettoyage et vérification quasi complète, se met en sécurité (3 voyants) et toujours pas de café :’(
Marque : DeLonghi
Modèle : ECAM22.110.B (Magnifica S)
Question posée par Leboot 1 pt
Bonjour à tous,
J’ai bien lu les différents posts, des pannes similaires , mais hélas pas de solution à mon problème.
J’ai acheté il y a un an cette magnifica d’occasion, plutôt propre. Dès le lendemain, après quelques cafés, celle ci s’est bloquée: tout le processus infuseur/moulin/montée de l’infuseur fonctionne, la pompe se met en marche, le café s’humidifie, mais un bruit de compression arrive, on entend que la pompe tente de forcer un peu, puis elle abandonne et la machine se met en Secu (voyant bac à Marc+eau+panneau danger, dans la notice signifie « La mouture du café est trop fine, par conséquent le café sort trop lentement ou ne sort pas du tout », mais la cause est ailleurs…), un léger bruit de décompression se fait entendre, et retour a la case départ. La buse vapeur ne pose pas de problème.
Il y a un an donc, j’ai entrepris de démonter l’ensemble: infuseur mobile (le gris et rouge), bloc brassage/piston (l’interne avec tube orange et ressorts), et les tubes capillaires, l’ensemble n’était pas bien sale mais bon… j’ai remonté après détartrage etc, pas de changement.
J’ai réalisé ce nettoyage complet 4 fois de suite avec de temps en temps un café qui coulait et la croyance que c’était réparé, et la quatrième fois, miracle, la machine a fonctionné parfaitement jusqu’à aujourd’hui sans que je ne comprenne vraiment pourquoi.
Hélas depuis une semaine, c’est reparti….et malgré le même nettoyage minutieux, et même l’achat d’un nouveau bloc brassage/infusion (celui orange/ressort) par désespoir, aucune amélioration, je désespère…
Je pense avoir fait tout le tour mais ne trouve pas.
D’après vous, est ce que le débitmètre, ou le régulateur de pression peuvent mener à ce résultat?
J’ai imaginé aussi que peut être le raccord sortie de bloc brassage vers infuseur pourrait se plier lors de la montée de l’infuseur plutôt que coulisser et ainsi bloquer le débit? (C’est le seul auquel je n’ai pas eu accès mais l’eau s’écoule si j’injecte a la seringue)
