Problème avec mousseur à lait sur Seaco primea touch plus
Marque : Saeco
Modèle : Primea Touch Plus Cappuccino/SUP 030 ADR
Année : 2007
Question posée par Nathalie R 1 pt
Lors d'une préparation incluant du lair moussé, normalement l'appareil pompe le lait du distributeur à lait et le mousse à l'aide de la vapeur.
Cependant, dans mon cas, la distribution normale commence mais à un certain moment (qui est aléatoire, jamais le même moment, jamais la même durée), la distribution semble se poursuivre (car on entend la pompe) mais il n'y a que de la vapeur qui sort de la buse, le lait ne s'écoule pas. La machine continue son cycle comme si rien n'était (ie.pas de message d'erreur) jusqu'à la fin de la distribution (même si dans les faits, seulement une petite partie du lait s'est écoulé, le reste étant de la vapeur). J'ai aussi le même phénomène lors du cycle de lavage circuits lait (pour le cycle de rinçage, cela va encore bien)
J'ai toujours bien entretenu le circuit lait selon les recommandations du fabricants et malgré les interventions suivantes, le problème n'est pas réglé:
1) Cycle de lavage circuit lait avec produit recommandé par le fabricant
2) Nettoyage en profondeur du cappuccinatore
3) Ajuster le régulateur (bouton blanc rond en plastique) en le tournant
3) Remplacement du régulateur pour un neuf (quad j'ai vu que les réglages ne donnaient rien)
4) Changement du joint torique du cappuccinatore pour un neuf (je n'ai pas changé par contre celui côté machine, devrais-je?)
5) Lubrification régulière du joint torique du cappuccinatore et de celui de la machine (jonction entre la machine et le compartiment)
Lorsque la porte du compartiment lait est fermée et que je j'appuie sur la porte (pour tenter d'améliorer une meilleure jonction/étanchéité entre la machine et le cappuccinatore), on dirait que cela l'aide car des fois, la distribution du lait reprend sans que de la vapeur sorte (mais cela ne marche pas tout le temps, disons 1 fois sur 3)
Merci à l'avance pour vos suggestions de réparations/ajustements
