F05 Hotpoint ariston marche quand on rajoute 1L d'eau
Marque : Ariston
Modèle : LSF 825 FR/HA
Bonjour, j'ai un problème avec le code F05 sur mon lave vaisselle hotpoint ariston.
Petite précision, quand le lave vaisselle se remplit d'eau, si je le met en pause, et que je rajoute 1l d'eau en ouvrant la porte tout fonctionne normalement.
Si je ne fais pas ça, il va se remplir d'eau pendant quelques instants et ensuite se mettre en défaut.
On dirait que c'est trop lent pour se remplir, et donc l'appareil se met en défaut.
Maintenant il faut que je fasse cette opération aux deux cycles de remplissage sinon j'ai le code.
Pour moi cela est donc un problème de rapidité de remplissage donc.
Voila mon diagnostic.
J'ai essayé de démonté pour voir si je pouvais y voir quelque chose, j'ai enlevé les différents capots, mais cela semble assez complexe à démonter malgré que je sois un peu bricoleur. Je ne me suis pas acharné non plus.
J'aimerais donc savoir si c'est quelque chose a nettoyer ou si vous pensez à une pièce précise à changer.
Je ne suis pas familier avec le mécanisme du lave vaisselle.
En fonction de cela je verrais si l'emmène à faire réparer ou non.
Je vous remercie.
Bonne journée.
- Defaut f12 lave vaisselle hotpoint ariston (18 réponses )
- Réparer lave-vaisselle HAriston hotpoint LFT116A (17 réponses )
Merci, je vais étudier cela. Cela ne pourrait il pas être autre chose, et qu'il y ai réellement pas assez d'eau pas assez vite ?
Je pense qu'il y a une histoire de temporisation ? est ce qu'on peut me le confirmer ? j'imagine que c'est une carte électronique qui gère entre le pressostat et une minuterie.
quels sont les éléments qui peuvent freiner l'arrivée d'eau ? et comment les tester ? des filtres, tuyaux coudés j'imagine, y a t'il un autre moyen de voir que l'eau arrive bien sans être freiné ? Est ce que le débitmètre n'est pas défectueux ?
Paracerque si le tuyau était encombré ou le pressostat défaillant pourquoi cela n'attendrait pas un instant de plus que cela se remplisse davantage ?
puisque en rajoutant de l'eau à coté cela fonctionne.
Je trouve que l'appareil est long avant de faire arriver l'eau également au moins 2 minutes, je me demande s'il y a pas un problème avec une carte avec toutes les histoires de temporisation.
Merci — bebellm 5 pts
bonjour, je reviens vers vous, donc j'ai démonté le pressostat je l'ai testé cela semblait marché.
J'ai enlevé le tuyau tout était déjà propre.
Mais quand je soufflais dans le tuyau et que je le branchais à la machine, je n'avais pas la même résistance de souffle, j'ai donc forcé de l'eau chaude avec une seringue et cela enlevé des saletés dans la partie du lave vaisselle, j'ai re- soufflé, la résistance en soufflant semblait identique.
J'ai lancé une machine et ça semble marché pour l'instant.
Voila en espérant que ça puisse servir à quelqu'un. — bebellm 5 pts
