Cafetier krups ea81 bras oscillant ne revient pas à sa position de depart
Marque : Krups
Modèle : ea810870/70g-2715-r
Année : 2015
Question posée par bocquet 1 pt
Bonjour, ma cafetriere est krups ea81 .le bras oscillant qui se trouve avec le piston ne revient pas à saposition iniatiale. donc des fois , la machine se remet toute seule à refaire un cycle
ou elle se met en erreur voyant allume signifiant que le bac est plein mais en realite le bac est vide
merci d avance pour votre aide ea810870/70g-2715-r
Niveau : Expert-e
20 euros
Proposition de Marc78 643 pts
Outils : Clé Torks, tournevis cruciforme, petit cliquet à douille ?
Solution : Il faut la démonter en grande partie et s'armer de beaucoup de patience et de méthode . Rien de très compliqué .
Regarde mes explications dans cette réponse sur comment la démonter proprement .
https://www.commentreparer.com/74196/Cafetiere/Reparer-machine-a-grain-Krups-EA81
Impossible de déterminer a priori la cause du blocage sans un démontage.
Dans mon souvenir, pas de mécanisme exotique.
Bien prendre en photo et noter les passages de tuyaux et de fils au cours du démontage, surtout sous le broyeur.
Marc
Précautions : C'est du plastique ne jamais forcer.
