Fuite Krups EA81
Marque : Krups
Modèle : EA81
Année : 2019
Question posée par JU57 4 pts
J'ai un problème de fuite sous ma cafetière Krups EA81 et je n'ai pas l'impression que ça vienne du joint de piston comme je l'ai vu sur plusieurs postes mais n'étant pas expert j'aimerais avoir l'avis de personne ayant déjà eu ce genre de soucis et/ou d'experts ;-)
Je vous mets une photo avec la zone ou l'eau coule à fond (je n'ai quasiment rien dans le bac de récupération et 3 gouttes dans ma tasse), c'est sous la boitier chauffant. J'ai l'impression que le problème est apparu après un manque d'eau dans le réservoir mais je pense qu'il devait déjà y avoir une micro fuite car des traces de calcaires étaient présents dans la cafetière...
Merci d'avance pour vos commentaires et votre aide.
Si l'eau coule le long de la tige de contrepiston . (Tige, ressors , embout plastique blanc) ça devrait être le joint de fond de cuve. Pas cher mais démontage asser profond de la bête.
Suis mes conseils donnés dans un autre post ou en MP pour t'aider.
Commande aussi de toute façon les joints de piston . Il est bien de les changer à chaque démontage.
Marc
— Marc78 642 pts
Bonjour Marc,
Merci pour ta réponse. Ils s'agit du post suivant ?
https://www.commentreparer.com/74196/Cafetiere/Reparer-machine-a-grain-Krups-EA81
Julien
— JU57 4 pts
Oui entre autre tu trouveras la référence des joints sur la facture.
Ensuite le démontage peut dependre des variantes de machines.
Pour atteindre le contre piston moi je désolidarise toute la chambre sur sa base . Attention il y a beaucoup de petits connecteurs fragile. Si tu cales en cours de route, envoie un mp je te passerai mon n° de portable.
Good Luck
Marc
— Marc78 642 pts
Ok ça marche, merci beaucoup pour les infos et la proposition. Je regarderai cette semaine si je trouve un peu de temps et je te tiendrai au courant. @+
Julien
— JU57 4 pts
Merci pour votre aide et vos différentes intervention qui permettent à tout à chacun de s'en sortir ou mieux comprendre comment fonctionne les choses.
J'ai une grosse fuite sur ma Krups evidence plus, l'eau s'écoule anormalement du chassis de l'appareil et non du récolte gouttes, j'ai pu constaté en la démontant que ça ne venait pas du dessus car le joint du piston est OK et pas de fuite à ce niveau, en plus de la déduction de là où l'eau s'écoule, ça vient du dessous et donc de joints du piston plus qu'à tout démonter mais j'ai peur de me tromper dans me mes recherches de type de joints. un site fiable à me conseiller?
— dorzyo 21 pts
Bonsoir ,
Je pense le plus important c'est que tu ais la bonne référence de joint.
Même si ça ne fuit pas vers le piston, je te conseille également de profiter d'une commande pour approvisionner les joints du piston.
Référence des joints de piston, MS-0698568 de mémoire il y en a deux par pochette ( à vérifier )
Le guide de réparation recommande de les changer systématiquement !
Référence du joint de queue de contre piston MS-5015004
J'ai commandé en 2021 chez ADAMS Dépannage.
Il me semble que SOS Accessoire dans le 78 sont très bien également.
Marc
— Marc78 642 pts
Merci Marc pour tes conseils — dorzyo 21 pts
Après démontage de la bête en profondeur et il faut y aller patiemment, j'ai enlevé le piston de la chambre et découvert le coupable, cf photo. Il s'agit du premier joint directement en dessous de la coupelle. Maintenant j'ai beau chercher je ne suis pas certain de la ref. Si un pro ici pouvait m'aiguiller j'ai la Krups ea89 dite évidence plus.
— dorzyo 21 pts
Je suis sec sur cette version . ..
Je ne connais pas la reference du joint.
Il te faudrait une vue éclatée
Va sous l'onglet pièces détachée du site web et interroge directement quelques fournisseurs avec la référence complète de ta machine.
Autre option, ouvre un nouveau sujet spécifique avec ta demande. Il y a sûrement un pro du site qui connait cette machine.
Marc
— Marc78 642 pts
Merci Marc pour tes interventions, ça aide, je vais tenter un nouveau post avec cette demande spécifique et prendre contact a des réparateurs agréés en espérant qu'ils m'aident car certains n'aime pas que l'on répare soit même c'est bien dommage. — dorzyo 21 pts
Zero Waste : le Grand déballage
