Melitta caffeo solo café ne coule pas et fuite machine
Marque : Melitta
Modèle : Caffeo solo
Question posée par Mimic33 1 pt
Je possède une machine caffeo solo et depuis quelques jours le café ne coule plus par les buses.
J'ai tout démonté, tout nettoyé y compris le café au niveau de la valve drain et de la came en plastique blanc. J'ai également nettoyé la partie buse et enlevé beaucoup de saleté à l'intérieur, mais pas mieux.
Ce qui est bizarre c est que quand je lance 1 cycle de nettoyage de la chambre ça coule correctement. Le cir uit est le même ?
La galette de café est humide dans le réceptacle.
Et en faisant fonctionner la machine ouverte, je vois de l eau qui fuit à côté du bloc d extraction mais je n'arrive pas à localiser la fuite car pas visible avec le bloc en place.
Je sèche 1 peu là.
Une idée ? La partie haute du bloc d'extraction qui serait bouchée ? Je ne pense pas que ce soit la valve drain comme le café est humide et l eau qui s ecoule marron.
Merci.
