Problème éjection automatique du marc de café sur cafetière à grain KRUPS
Marque : Krups
Modèle : EA826E10/70J
Ma cafetière a grain Krups EA826E10, n’éjecte plus le galet du marc de café après avoir effectué le cycle de café.
(le café quant à lui s’écoule correctement, il me remplit la tasse correctement, la machine se met en message de « maintenance automatique » puis ensuite il m’indique que le bac à café et plein) et je ne peux pas faire un deuxième café derrière. Il faut que je débloque la machine à chaque fois)
Je l’ai déjà démonté nettoyé, j’ai remplacé le piston au passage qui présentait des traces de fuite.
Mais le problème persiste. Le programme pour le café se déroule correctement mais quand le piston doit remonter il ne remonte pas entièrement et le mécanisme qui éjecte le galet de marc de café s’arrête à mi-chemin et ensuite j’ai un message comme quoi qu’il faut que je vide le bac à Marc.
Merci de vos précieux conseils, j’espère qu’elle est réparable et que je n’ai pas besoin de changer tout le système intérieur qui coûte très cher.
Sur la photo, on voit le petit bout de plastique blanc qui éjecte la dosette de café qui reste coincé dans cette position là après un café et qui me met ensuite le message pour vider les bacs, en le poussant à l’aide d’un objet vers l’extérieur, il se débloque et le piston inférieur redescends.
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
Proposition de Phoenix59210 9 pts
Outils : Tournevis torx
Solution : Bonjour,
J'ai eu ce problème, il a quelques semaines , je viens d'effectuer le démontage aujourd'hui.
En l'ouvrant j'ai un petit axe de 5cm qui est tombé ?
Après quelques heures de recherche et de démontage j'ai trouvé une vidéo sur le web qui montre un démontage d'un variante de la miennen mais comme d'habitude a part quelque déco à l'intérieur des différents modèles c'est quasi la même chose :
https://www.youtube.com/watch?v=kLWaqsPwpC4
(On voit clairement la pièce à la 9 minutes & 38 secondes)
Cette pièces et relié par dessous sur le moteur du percolateur elle bloque le piston on position haute.
Lorsque le percolateur remonte, l'axe de se dernier fait pivoter le racleur puis libère le piston, qui fait se bruit habituel "claque" .
Voila donc si vous n'avez plus ce bruit :
Où le piston est bloqué (ressort HS ou particule dans la chambre) pour cela il y a un petit trou en dessous de la machine pour le forcé manuellement a peu près au milieu du socle inférieur.
Où ce qui était mon cas, l'axe à force de claquer certainement avec les vibrations fini par se détacher, il est juste serrant dans son logement pas de mécanisme de retenu.
Donc là il faut démonter tout l'appareil pour remettre cet axe env 1h de démontage et 30min de remontage.
Bon courage.
Précautions : Débrancher l'appareil du secteur !
