Le lave vaisselle ce rempli lentement aprés un cicle complet
Marque : Ariston
Modèle : LFK7M116FR
Année : 2014
Question posée par grognon62ap 3 pts
Bonjour ,après un lavage sur délicat en heure creuse (21h30 à 23h30) le fond de mon lave vaisselle ce rempli lentement et fini par débordé .pour le vidanger j'appui sur on/of et sur marche /arrêt la pompe vidange cette eau je l'arrête quand la pompe tourne dans le vide
Il est probable que ce remplissage lent, mais ininterrompu soit dû à l'électrovanne de remplissage. Elle ne se refermerait plus de façon étanche lorsqu'elle n'est plus alimentée électriquement.
— Micad 2895 pts
avez vous une solution pour résoudre ce problème ?
merci
— grognon62ap 3 pts
Une solution : oui, mais à ce stade, il faut déjà vérifier l'hypothèse :
Sur votre modèle de LV, l'électrovanne d'arrivée d'eau devrait être intégrée au tuyau d'arrivée d'eau et située immédiatement sous robinet mural (on l'appelle aussi Aquastop)
Pour vérifier que c'est bien elle qui n'est plus étanche, il vous faut débrancher le tuyau d'arrivée d'eau du LV (débranchement hydraulique et déconnexion électrique).
Ceci fait, si vous ouvrez le robinet d'eau mural et si l'électrovanne n'est plus étanche, vous devriez constater un écoulement continu, plus ou moins important.
Si c'est le cas, le tuyau d'arrivée d'eau et son Aquastop sont à remplacer.
— Micad 2895 pts
