Réparer lave-linge Philips T12M64
Marque : Philips
jeanjean
En fonctionnement normal, quand je ferme le couvercle de mon lave-linge, au bout d’un petit moment, celui-ci se verrouille et la machine se met en route.
Depuis quelques temps, mon lave-linge ne démarre plus qu’au bout des quelques heures seulement. Je dois secouer de très nombreuses fois le couvercle, qui est verrouillé, pour espérer voir mon lave-linge démarrer. Cela arrive systématiquement maintenant.
Comment le réparer ?
Cordiales salutations
- Changement de roulement à droite pour un lave-linge Whirlpool /ouverture par le haut (12 réponses )
Proposition de -Nanard01- 695 pts
Outils : Tournevis cruciforme, clé torx, multimètre
Solution : Bonjour,
a la lecture de votre commentaire il semble que la sécurité ed porte soit en cause, elle valide la bonne fermeture, autorise le départ du programme et l'arrêt retarder pour ne pas ouvrir avant que le tambour ne soit complétement arrêté.
si votre machine ressemble a celle là: (réf identique chez philips et whirlpool)
http://pdf.sogedis.fr/WHIRLPOOL%20AWG012WP%20853701229400.pdf
la pièce en cause est la réf 633 1 page 1 .
essayez de voir auprès d'un SAV ( type Boulanger ou Darty) pour voir s'ils peuvent fournir
Avant il faut valider la réf exacte en démontant la votre pour la présenter au SAV.
prenez une photo de la position des fils avant de démonter.
Vous devrez démonter la partie supérieure du Lave-linge
Crdlt
Précautions : travaillez machine débranchée
Machine réparée grâce à Nanard01, vous trouverez le détail de la réparation dans le document ci-joint :
http://www.commentreparer.com/doc/Reparation-lave-linge-philips-T12M64.pdf — jeanjean 3 pts
vous avez trouvé la panne, c'est très bien, mais en shuntant la sécurité vous rendez la machine dangereuse, vous devez remplacer au plus vite la sécurité de porte.
Le risque est: que le tambour ce mette a tourner alors que le couvercle est ouvert et que quelqu'un ai les mains dedans pendant que vous le videz ou le remplissez ou en court de lavage, la porte n'étant plus verrouillée
En attendant débrancher la machine pendant les opérations de chargement et interdisez tout accès en cours de lavage.
Crdlt — -Nanard01- 695 pts
J'ai bien réparé ma machine à laver en suivant vos instructions. J'ai envoyé un document Word où j'ai précisé les étapes de ma réparation. ce document est publié sur votre site mais je m’aperçois que le rectificatif que je vous ai adressé plus tard (à savoir le même document Word mais rectifié) n'avait pas été remplacer. Je précisais que la sécurité de la porte était toujours active. J'adresse de nouveau, par Mail, le bon fichier Word. — jeanjean 4 pts
Bonjour j ai le même problème ma machine a laver Philips T12M64 je ne trouve pas la réponse sur votre site ? comment doit je faire Merci pour la réponse — zampa49 2 pts
