Eau qui coule très bien par les buses, sauf pour faire du café !
Marque : Krups
Modèle : Ea81 Quattro Force
Année : 2020
Question posée par Breizh69 1 pt
Depuis quelques temps ma cafetière posait problème avec le 1er café après démarrage : le broyeur fonctionne, le café semble commencer à passer, quelques gouttes tombent dans la tasse puis tout s arrête et elle affiche le voyant "nettoyage" et "appuyez sur start/stop". Le marc était éjecté à ce stade. Jusqu'à present, j appuyais sur ce voyant, de l'eau (sale) coulait pendant plusieurs secondes avec un bon débit et de quoi remplir un mug. Puis je relançais un café sans problème. Depuis hier, impossible de faire un café, elle bloque systématiquement. Nous l avons partiellement démontée, notamment par la grille du dessus pour vérifier la course du piston, l absence de fuite, ... Nous avons fait plusieurs cycle de nettoyage et détartrage... Mais ça ne marche toujours pas. J'ai cherché dans le forum mais je n arrive pas à trouver de cas similaire. Merci de votre aide
