Réparer portail AT V2
Marque : Extel
Modèle : Atem 3
La commande de l'ouverture et la fermeture du portail se fait correctement. Le portail s'ouvre (ou se ferme) laborieusement et s'arrête en cours de l'opération. Important : le portail s'ouvre (ou se ferme) correctement si on "l'aide" légèrement. Il semble donc ne pas avoir suffisamment de puissance pour s'ouvrir.
NB : l'action sur le curseur "force moteur" positionné au maximum est sans effet.
- Portail Somfy SGA6000 qui ne se referme plus automatiquement Réparé (7 réponses )
- Problème de fermeture portail SOMFY SGS 500 (2 réponses )
- Volet roulant motorisé Réparé (7 réponses )
- Portail aluminium abîmé / rayé (1 réponse )
- Automatisme de portail MhouseKit (4 réponses )
- Problème ouverture de portail Somfy - SGA6000 (1 réponse )
Bonjour il va falloir démonter le mécanisme et voir peut-être pour un graissage des organes mécaniques....Cdlt — omega7 43273 pts
Merci pour la réponse Omega7. Les vis sans fin ne seraient donc pas à changer ? — Fabrice 3 pts
Bonjour distance impossible de savoir, il faut ouvrir les capots pour voir l'état de la mécanique d'entrainement....Vis sans fin, palier à billes, écrous, bagues de guidages, etc....Cdlt — omega7 43273 pts
