Delonghi magnifica 3200 ne moud plus (broyeur testé ok)
Sabitbol
Depuis une semaine, la machine ne lance plus le broyage du café, il ne se passe rien. Toutes les autres fonctions marchent. J'ai utilisé le mode test et le moteur du broyeur fonctionne parfaitement.
Je sèche.
Bonne journée
- DeLonghi Magnifica ne démarre plus (14 réponses )
- Retirer l'infuseur de la Delonghi magnifica (8 réponses )
- J’ai une cafetière à broyeur delonghi magnifica s. La mouture est trop grosse et le café trop leger. Impossible de modifier la mouture en faisant tourner la molette. (7 réponses )
- Delonghi magnifica s, quand on veux faire un café le voyant bac a marc s allume (1 réponse )
- Delonghi Magnifica ESAM 3000, la galette de marc n'est pas éjectée dans le bac (6 réponses )
Salut,
Si le broyeur fonctionne en test mais pas pendant un cycle, regarde du côté du capteur de grains ou du couvercle du bac. S’il est mal détecté, la machine bloque le broyage.
Sinon, possible souci sur la carte qui n’envoie pas le signal au moteur.
Pas de voyant ou message d’erreur ? Avec l’évolution rapide des technologies mobiles, parier depuis son smartphone est devenu la norme. application premier bet mali https://premier-bet-mali.zone/application/ permet aux utilisateurs maliens de vivre une expérience de jeu immersive, directement depuis leur appareil Android ou iOS. Facile à télécharger et à utiliser, elle offre un accès immédiat aux paris en direct, aux jeux de casino et à bien d’autres fonctionnalités. Cette application s’adresse aux joueurs modernes qui veulent jouer en toute liberté, sans compromis sur la qualité ou la sécurité.
Bon courage ! — michaellebane 15 pts
