Réparer machine a café krups EA81 problème débit d'eau dans le piston
Marque : Krups
Modèle : EA81
Question posée par slimslim 1 pt
j'ai un soucis avec ma machine a café krups EA81, suite à un entretient que je lui ai fait, j'ai utilisé de l'acide citrique dilué dans l'eau pour le détartrage que je fais d'habitude avec mes autre machine philips et bosch et qui marche très bien.
Donc j'ai vidé le réservoir à grain et j'ai préparer plusieurs café à vide pour détartrer la machine car elle m'a jamais demandé un détartrage et je n'ai pas pu changer la dureté de l'eau comme indiqué dans le manuel et l'opération s'est plutôt bien passé mais quand j'ai voulu faire un café pour voir si le détartrage été concluant le débit d'écoulement de l'eau est devenu trop faible et dans la tasse je n'ai pas la quantité de liquide sélectionnée.
quand j'ouvre le capot ou y'a la pastille y'a pas d'eau qui déborde du percolateur, j'ai pensé que peut etre la tuyauterie a été bouché avec le tartre ce qui fait que le débit de l'eau à la sortie est trop faible.
tout en sachant que le mousseur de lait fonctionne parfaitement et que pour avoir de l'eau chaude la pompe fonctionne aussi, c'est ce qui me fait dire que c'est bouché coté tuyauterie entre le piston et la pompe.
