Krups EA82 s'interrompt en cours de préparation
Marque : Krups
Modèle : EA82
Question posée par Nico 1 pt
Ma Krups EA 82 s'interrompt en cours de cycle de préparation de façon aléatoire.
la préparation se lance le broyage se fait et le café commence à couler, puis apparait un message de préchauffage et la préparation s’arrête.
J'ai eu précédemment un message maintenance en cours après la phase de broyage qui semble ne plus apparaitre suite à démontage et nettoyage du piston.
Je pense donc qu'il s'agit d'une panne différente, peut-être un problème de capteur de T) ou du module de chauffage de l'eau.
Avez-vous déjà rencontré cette panne ?
Merci par avance pour votre aide.
Bon,
Après avoir démonté et regardé, le problème se situe maintenant au niveau de la mise en route.
Quelques secondes après avoir été mise en marche, celle-ci s'arrête dès la mise en chauffe de la chaudière. Je précise que j'ai ressoudé les deux cosses au milieu de la chaudière (sous le cache noir).
Je m'en remet à vous pour une idée...
— fm88 76 pts
