Bouton rotatif qui ne correspond pas au programme
Marque : Laden
Modèle : EV1048
Question posée par Lise 7 pts
Suite au changement du module de la carte électronique sur mon lave linge laden EV 1048, celui ci s'est rallumé mais le bouton rotatoire ne correspond plus au programmes. Sauriez vous m'aider ?
Merci par avance
Bonjour était-ce la même carte avec la même référence ? SI oui alors il est fort probable qu'il faille la reprogrammer par un technicien agréé....Cdlt — omega7 43273 pts
Bonjour Omeag ,
merci pour votre message. l'entreprise qi ma vendu la caret elctronique m'a dit qu'il l'ont programe deja. ..
— Lise 7 pts
Bonjour donc Ok pour la programmation mais c'est quand même étonnant...Pouvez-vous recontrôler avec eux qu'il aient bien chargé le bon firmware dans la carte ? Un simple petite erreur et votre carte est chargée avec un programme qui ne correspond pas à votre machine car ces cartes sont utilisées dans un grand nombre de machines différentes...
Bien cordialement
— omega7 43273 pts
Bonjour Omega, merci pour votre aide. Il m'ont dis qu'il avait programmé en fonction des numéro de serie que je leur ai envoyé qui était derrière ma machine. Je vais leur demander si il peuvent recontroler..;Pensez vous que cela peut venir d'une autre piece de la machine?
Merci bien cordialement
— Lise 7 pts
Bonjour Riton ,
Je vais regarder cela des que j'aurai un peu de temps et vous redirais. En tout cas merci beaucoup pour les conseils!
— Lise 7 pts
