Branchements des tuyaux rups EA81 ?
Marque : Krups
Modèle : ea81
Année : 2022
Question posée par zugy 3 pts
Bonjour, j'ai démonté ma krups ea81 complètement. Mes marquages des divers tuyaux sont partis au nettoyage et, du coup, suis un peu paumé au remontage. Si quelqu'un pouvait, explicitement (très explicitement) me donner les différentes arrivées et départs de tous les tuyaux, il sauverait une pauvre cafetière en détresse. Une explication partant du distributeur serait parfaite, une description du cheminement des tuyaux serait un réel plus,
Cordialement,
Christophe.
EA81 ne semble pas un numéro de modèle complet.
La documentation jointe est peut-être applicable au vôtre, au moins en partie.
— jchd 12258 pts — PRO
Tout d'abord merci de votre réponse. Effectivement la référence complète est EA815070/70J-4521.
Mais, je pensais naïvement que le cheminement des différents tuyaux devrait être très semblable d'une ref à l'autre.
Je vais essayer de m'en sortir avec le schémas hydraulique ! Je suis particulièrement perplexe sur le tuyau qui passe en haut (en appui sur le plastique qui surplombe le piston blanc).
Cordialement,
Christophe.
— zugy 3 pts
