Problème cafetière Melitta - voyant ou erreur persistante
Marque : Melitta
Question posée par SPAM (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : SPAM (1)
j’ai eu un problème similaire avec une cafetière Melitta, et dans beaucoup de cas le voyant allumé (ou erreur “lit”) est lié à l’entretien ou à un capteur. Souvent, cela vient du calcaire ou d’un manque de nettoyage interne, donc lancer un cycle de détartrage peut déjà résoudre le souci. Il faut aussi vérifier le bac d’égouttage et le réservoir d’eau, car certains capteurs ne détectent pas correctement s’ils sont remis quand la machine est éteinte.
Si le problème persiste, essayez de nettoyer le groupe d’infusion et de redémarrer la machine. Dans certains cas, un simple nettoyage ou détartrage suffit à rétablir le fonctionnement normal.
Si malgré tout rien ne change, il peut s’agir d’un problème plus technique (capteur ou carte), et là il vaut mieux envisager une réparation.
https://speed-stars.co/
