Surpression Piston qui remonte Machine café Krups EA81
Marque : Krups
Modèle : EA817810/70J-421
Année : 2022
Question posée par Beber31 7 pts
J’ai un problème sur cafetière Krups Ref EA81de Fuite par le haut du piston.
J’ai changé le piston complet, le joint barista, nettoyé tout le circuit, cela n’a rien changé au problème, quand la pression se fait le piston remonte comme si le ressort de compression était trop faible ou la pression trop élevée. J’ai même changé la mouture c’est toujours pareil.
J’espère que quelqu’un aura une piste pour trouver la solution. Je vous remercie pour votre aide
Cordialement.
Je joins une vidéo.
Beaucoup de soucis avec ces modèles de cafetières..
Je ne les prends même plus à l'atelier..
Il me semble que les mouvements de piston de cette cafetière sont uniquement réalisés par un système de vérins et de pression d'eau gérer par un distributeur.. Système bien trop tiré par les cheveux..
Donc si votre piston remonte, alors que celui-ci est neuf, c'est que probablement le joint du vérin d’entraînement principal est défectueux..
C'est beaucoup de travail mais voilà l'idée :
https://www.youtube.com/shorts/J3ievqt68F0
Bon courage à vous.
Damien de Livermore
— Livermore 1003 pts
Bonjour Damien,
Merci pour votre retour,
J'ai changé le bloc résistance vérin car je n'avais pas trouvé tout les joints toriques du piston de contre pression.
Maintenant tout fonctionne correctement.
Bernard
— Beber31 7 pts
Bon, au moins c'est dépanné !
Toutes mes félicitations pour la persévérance.
Damien de Livermore
Il me semble avoir le meme probleme, voici mon post et liens video : https://youtube.com/shorts/Zl0V0VVJGYs?si=HURQqCwkNaKyMWgz
Le problème :
Lors de l'extraction du café, une forte pression s'accumule dans la chambre du piston supérieur. Au deuxième essai, la pression s'échappe brusquement en "explosant" au niveau des joints du piston avec un gros jet de vapeur résiduelle. On constate également pendant le cycle que le piston a tendance à remonter légèrement sous la pression au lieu de rester fermement verrouillé en position basse.
Ce qui a déjà été remplacé / vérifié :
Remplacement du piston supérieur et de ses joints d'étanchéité neufs.
Remplacement des joints du clapet de crémage / joint Barista sous le piston.
Contrôle du clapet de décompression et vérification des tuyaux d'évacuation (non bouchés).
Mes questions :
Est-ce qu'une fuite interne au niveau du vérin hydraulique inférieur (sous le thermobloc) peut empêcher le maintien en pression du piston et provoquer cette remontée / explosion de vapeur ?
Quels sont les joints précis à remplacer dans le vérin hydraulique ou dans la valve distributeur 2 voies pour régler ce problème de maintien ?
Merci d'avance pour votre aide et vos conseils !
— Julz 5 pts
Bonjour Julz
Effectivement cela ressemble au problème que j’avais. Moi aussi j’avais changé le piston, et tous les joints que j’ai trouvé en pièces détachées, sauf ceux du piston de pression car impossible de trouver leurs références. J’ai finalement changé le bloc résistance vérin depuis nickel à raison de 10 cafés par jour pas de soucis.
Damien m’avait envoyé ce lien pour le démontage https://www.youtube.com/shorts/J3ievqt68F0 c’est beaucoup de travail si vous trouvez les joints ça vaut le coup. Il faut compter environ 80€.
Bon courage
cordialement
— Beber31 7 pts
Merci pour votre reponse!
Je pense avoir trouvé le kit de joint!
https://www.amazon.fr/gp/product/B0H8H7P1VJ/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AV8WC31OEA3SD&psc=1
je vais la tenter, de toute facon foutu pour foutu hahaha
— Julz 5 pts
bonjour,
super j’espère qu'ils vont s'adapter.
bon courage
— Beber31 7 pts
