Krups EA81 - Distributeur tourne trop longtemps au préchauffage puis symbole de la Prise électrique
Bonjour à tous,
Ma bonne machine à café à grains Krups, série EA81 (modèle graphique) me donne du fil à retordre après 7 ans de bons et loyaux services.
Suite à un problème d'amorçage, fuites, j'ai procédé au remplacement des joints, des tubes, du piston, du débitmètre (mort), et après remontage, après allumage, la machine préchauffe l'eau (et je confirme ça chauffe), et le distributeur tourne normalement ; mais celui-ci tourne bien trop longtemps, et au final, je reçoit le symbole de la prise électrique avec les deux flèches.
Je soupçonne l'un des switches du distributeur d'être HS, mais vu où ils sont placés, ça ne semble pas simple de les tester en fonctionnement.
Avez-vous déjà rencontré ce problème, et le cas échéant, l'un des switches était-il en défaut ?
Je précise que j'ai l'habitude de réparer divers appareils électriques / électroniques.
- Branchement distributeur krups EA80 Réparé (38 réponses )
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
Eh bien,
J'ai trouvé à tester les switches, et durant la rotation du distributeur, ils sont tous deux passés en contact fermé, l'un après l'autre ; j'en ai donc déduit qu'ils étaient tous les deux OK.
Et à force de faire mes essais, je ne saurai l'expliquer, mais elle a subitement décider de lancer un réamorçage du circuit d'eau, et depuis, elle refonctionne parfaitement ^^
Je ne sais pas si le contrôleur a fini par lancer un réamorçage pour réinitialiser la mémoire des défauts, toujours est-il que tout est désormais OK.
Je laisse donc ce message pour d'autres ;-) — Zer0 Gee 3 pts
