Siemens XLP1660FF lave-linge en court circuit au moment ou l'electrovanne s'active
Marque : Siemens
Siemens XLP1660FF lave-linge en court circuit au moment ou l'electrovanne s'active:
Je demarre, il commence a se remplir, mais après une dizaine de secondes "plouf".
Normallement il coupe l'eau a ce moment, puis tourne un peu 'le tambour', puis recommence a remplir et ainsi de suite jusqu' il y est assez d'eau pour commencer a laver. mais maintenant c'est le plomb qui pête.
Peut il etre defectuex, cette vanne, et causer que "le plomb pête"?
C'est depuis ce weekend.
Je ne vois pas de traces d'oxidation ou quoi que soit d'extra-ordinaire.
Avant que je ne commande la pièce je cherche une sorte de confirmation....
merci !
NOTA: (voir aussi plus bas): en effet, le problème se faisait quand l'ectrovanne couppait, mais a CET moment aussi la "resistance" déclenche.... Et c'était ça, le problème...
- Lave linge/séchante Siemens (19 réponses )
- Lave-linge Siemens E12-36 qui disjoncte (13 réponses )
- Comment réparer mon lave-linge Siemens qui fait du bruit et vibre pendant l'essorage (12 réponses )
- Lave-linge Siemens bloqué (11 réponses )
Débranchez les 2 fils de l'électrovanne et remplissez d'eau la machine avec un récipient pour savoir si le programme se poursuit
Ci-dessus allez dans "pieces detachées" puis "électrovannes" (tableau de gauche,en rouge) — pecadille 89 pts
Bonjour Félix :
Je reprends l'idée de pecadille , sauf que je complète le message qu'il voulait vous transmettre , mais je pense que , à priori il à rencontré un petit soucis en vous le postant : cliquez ici vous arriverez directement là où il vous dirigeait :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-6-1-Electrovanne.html
A+ - - - - - - - - - - -- -- RX
Si joint un petit complément pour devenir un pro du lave-linge
http://piece-electromenager.fr/depannage_lave-linge.html
Et merci à vous pour le retour — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci a vous tous les deux: j'ai fait tourner la machine avec la vanne débranché et: pas de soucis.
J’ai alors commandé une vanne, et… : plouf.
Ce n’était PAS la vanne. Je m’ai rendu compte que j’avais mal m’exprimé par manque de connaissance du Français, car ce n’était pas « le plomb » mais le « disjoncteur de prise de terre » ou « RCD » (je pense est le mot).
Aussi problement j'ai fait ce test avec une programme a 30 degrees...
Alors sans chauffage...
Enfin, j’ai re-recherché sur votre site et fini par conclure que c’était la « résistance ».
Celle-là j’ai trouvé chez un marchand a Lyon et maintenant le lave ligne fonctionne parfaitement.
— Felix M 3 pts
Bonjour Félix :
Merci pour le retour et à un de ces jours pour une prochaine panne
Re -X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
