Lave-linge Bosch s’arrête en cours de programme
Marque : Bosch
millan
Bonjour à tous,
Mon lave-linge s’arrête depuis quelques temps en cours de programme
Actionner le bouton "démarrage" pour le faire avancer n'y change rien
Il faut débrancher/rebrancher la prise pour que le programme soit l'étape lavage soit le rinçage se poursuive
et enchaine normalement -essorage-assouplissant-essorage-fin
Auriez vous des pistes à explorer pour remédier au problème?
Les charbons ont été changés en début d'année
Serait ce le tour de la résistance?
D'avance: merci!
- Lave-linge Bosch WAQ28412FF/01 ne démarre plus (10 réponses )
- Bosch maxx7 (11 réponses )
- Problème F43 bosch mais ce ne sont pas les charbons… (18 réponses )
vérifiez si le bouton ''cuve pleine'' n'est pas activé —
et merci de votre attention
"malheureusement" non, la fonction cuve pleine est désactivée — millan 3 pts
Bonjour Millan :
Afin de savoir à quelle type de panne nous avons affaire , il faut tout connaître des options qui composent votre appareil et donc le type de l'appareil . De même qu'il peut être utile d'être informé de la dernière action du lave-linge ( en cour ou fin de remplissage ) le tambour à t-il tourné pour l'opération mouillage du linge , Code panne ? Si vous passez en vidange l'eau est -elle douce ou chaude ?
Et une dernière ! pour le débrancher , êtes vous obligé de le déplacer ?
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Hello Xav
-il faut tout connaître des options qui composent votre appareil et donc le type de l'appareil : bosch wft 2400, lave-linge séchant, j'aurais du le préciser dans le titre...
utilisé à 99% du temps en lavage seul
et à 80% avec des programmes a 30 ou 40 degrés
hier le programme était à 60
-la dernière action du lave-linge ( en cour ou fin de remplissage ) le tambour à t-il tourné pour l'opération mouillage du linge: hier en effet, la machine s'est arrêtée à la phase rinçage, après la 2ème prise d'eau et rotation du tambour -1ere phase et 1ère prise d'eau pour lavage puis vidange/essorage intermédiaire : ok-
en revanche, aucune idée du timing entre début-milieu-fin du rinçage
-Code panne ? aucun affichage disponible
-en vidange l'eau est -elle douce ou chaude ? aucune idée: pas pensé à vérifier ce paramètre
-pour le débrancher , êtes vous obligé de le déplacer ? non, le branchement est accessible directement — millan 3 pts
Proposition de leader95 4 pts
Solution : Bonjour,
Je viens de prendre possession de cette machine (WFT2400), mais sans la notice.
Je suis prêt à vous payer pour obtenir une photocopie de la votre.
Bonjour Laeder :
Vous pouvez l'obtenir facilement ici :
http://www.apreslachat.com/
J'avais complètement zappé cette réparation , à première vue je pensais à un problème de pompe ou de détecteur niveau d'eau , mais j'avais de fréquents problèmes de connexion internet et d'autres demandes sont passées et j'ai malheureusement oublié d'approfondir au sujet de cette panne
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour Laeder,
En effet, inutile de payer pour la notice; si vous ne la trouvez pas en ligne, je vous l'adresse via mail
PS: Pensez à surveiller les charbons
Bonjour Xav,
Pas grave, la "panne" ? est toujours là :)
Comment vérifier les 2 éléments que vous citez?
- problème de pompe: l'eau s'évacue pourtant bien... y compris au dernier essorage à la fin, toujours aussi efficace
- détecteur niveau d'eau: où peut il bien être?
Ce qui est perturbant, c'est d'avoir à retirer la fiche électrique, le bouton d'avance/mise en route ne répond plus sans cette manip
Et ensuite tout repart — millan 16 pts
Bonsoir Millan,
Impossible de la trouver sur le net, j'ai passé des heures à chercher. Je veux bien une copie par mail, ça serait super sympa. ( )
Merci d'avance.
Bonne soirée. — leader95 4 pts
J'ai à priori le même pb. Avez vous trouver la solution ?
Mon pb:
Arrêt programme en cours de bout de 6mn après alimentation en eau, 6 rotations de tambour mais pas de chauffage d'eau même en prog 90C° (peut être normal après seulement 6mn...). Ensuite impossible de passer le programme avec le bouton >>.
J'entends des petits bruits (genre demande d'alimentation entre chaque rotation de tambour "bbbzzzz") et un petit click supplémentaire après la 6e rotation.
Merci d'avance ! — Fabien 2 pts HORS-SUJET (1) 1 visiteur a signalé ce contenu avec la mention : HORS-SUJET (1)
