Micro ondes tourne et ne chauffe pas
Marque : Whirlpool
Question posée par gnep 1 pt
mon micro onde "Whirlpool"avec grill ne chauffe pas mais tourne normalement
J'ai le même soucis !!! — romuald.1972 7 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
moi aussi j'ai le mème soucis comment le réparer c'est un jet steames merci. — gabriel26 6 pts
Bonjour Gabriel :
Précisez si c'est en mode micro onde où en mode grille que vous rencontrez ce problème
Re - - - - Xavier
J'ai mon micro-ondes grill whirlpool Jet ne chauffe plus en mode micro onde, en grill il chauffe bien, savez-vous c'est quoi exactement, on m'a parlé d'un problème de fusible.... — Maya973 3 pts
les raisons de non chauffage peuvent multiples
Fusible HT + fusible standard
Magnétron
Condensateur HT
Electronique de commande
Attention ou vous mettez les doigts car dans un micro ondes il y a de la haute tension ( plusieurs milliers de volts ..... qui peuvent être mortel) ! bien le débrancher 24 heures avant toute opération.
dans un premier temps, contrôler les fusibles et la résistance du magnétron
— benitomeca 3730 pts
