KARCHER HAUTE PRESSION MARCHANT PAR SECOUSSE Uniquement en mode pause
Marque : Kärcher
Modèle : K4.99M
Année : 2004
Question posée par jipé 3 pts
fonctionnement par secousses uniquement en mode pause
emplacement du contacteur de pression?
le ressort n'est pas grippé
face interne du boitier
Bonjour Jipé
Vu les symptômes du Karcher, je pense que c'est le ressort du piston de sécurité qui est peut être grippé ou cassé, il faut démonter le capot et vérifier si le contacteur d'arrêt par pression. Merci, de me tenir au courant.
Bon courage Bricolou.
— Bricolou 168 pts
J'ai démonté le capot mais où se trouve le contacteur d'arrêt pression?
merci
— jipé 3 pts
Bonjour Jipé
Le contacteur d'arrêt par pression: est situé dans le boitier noir, d'où sort la manette de mise en marc00he (Impeccable avec la photo). Il me semble que le boitier est clipsé (à vérifier).
Bon courage MERCI de me tenir au courant.
Bricolou.
— Bricolou 168 pts
Bonjour Jipé
Après quelques recherches j'ai trouvé une vue éclatée du boitier électrique de votre Kärcher.
http://www.le-sav.com/karcher_k_4-99_m_-_k_499m/armoire_electrique_1_k_4-99m-k_499m-c-357_368_151_361_1191_1496.html
— Bricolou 168 pts
Réponse masquée : cliquez pour l'afficher
Bonjour Jipé
Désolé pour l'absence, j'ai bien vu vos photos, donc ce n'est pas le souci par contre pouvez vous me dire si quand l'appareil est en pose, le moteur est à l'arrêt?. Parce que si le moteur continue à tourner quand vous lâcher la gâchette ce n'est pas normal.
Merci de me tenir au courant.
Bricolou
— Bricolou 168 pts
Vous avez le meme souci que fildefer ...
Regarder ce que je lui est poste et vous pourrez le reparer
— rg34290 116 pts
