Lave-linge DAEWOO ne s'allume plus
florence zasadzinski
ma machine daewoo a l’écran a l'image très faible et quand j'appuie sur marche l'écran s’éteint mais j'entend un bruit d'arriver d'électricité j'ai ouvert le dessus il n'y a rien d'anormale.je l'ai débranché puis rebrancher a ne autre prise le problème était toujours là.
- Cycle de lavage incomplet, machine qui s’éteint entièrement. Réparé (16 réponses )
- Lave-linge DAEWOO ne s'allume plus (27 réponses )
- Code erreur E8 machine à laver daewoo DWD-F5242 Réparé (21 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Lave-linge Daewoo DWD-E6213 ne vidange plus Réparé (6 réponses )
bonjour, j'ai le meme probleme et la machine ne semble pas s'être terminée, si quelqu'un a une solution merci d'avance — Yann Andreo 11 pts
Bonjour, la panne peu provenir soit d'un mauvais contact sur les connecteurs de la carte de commande soit d'un problème sur les composants électroniques de la partie alimentation basse tension de la carte ce qui est une panne assez courante. Commencez par ouvrir la machine et faite un contrôle visuel de la carte électronique du bandeau de commande pour détecter toutes traces de composants brûlés ou endommagés.
Cordialement — omega7 43273 pts
La plaque signalétique est soit à l’arrière, soit sur la façade en ouvrant le hublot.
Merci pour vos réponses, je vais démonter ça ce week-end, il s'agit d'une Daewoo FT2281.
Merci d'avance pour votre aide — Yann Andreo 11 pts
Pour vous aider, Voici la documentation technique constructeur de votre appareil :
http://www.brelect.fr/ve/DWDFT2281.pdf
Yann,
Si des composants ont claqué, il faut déjà comprendre pourquoi et s'assurer de l'état d'autres composants qui pourraient être détruits sans présenter de traces visuelles manifestes. Pour cela il faut relever la partie de schéma correspondante et tester soigneusement les composants qui pourraient être douteux.
Il n'y a pas de règles simples et précises pour cela qui seraient applicables à tous les cas : l'expérience et un minimum de connaissances et de matériel sont requis.
En ce qui concerne l'achat de composants, plusieurs sites très complets existent, tels Farnell, rs-online, mouser.fr, digikey, etc. Une autre possibilité est de lister ici les composants souhaités et voir si un contributeur peut les fournir à mondre frais. Par contre, ne pas se tromper de technologie : par exemple, ne pas remplacer une résistance fusible de protection par un modèle vitrifié surpuissant.
— jchd 12252 pts — PRO
