Karcher 2.02 problème donne des a coups
papy6358
7 pts
Bjr mon karcher k 2.02 donne des a coups gâchette enclenchée ou non de plus perte de puissance connaissez vous le remède merci
- PERTE DE PRESSION KARCHER 630 M (9 réponses )
- Changer tuyeau alimentation eau Karcher (14 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
Avant de songer à une panne, vérifiez que votre robinet soit complètement ouvert et votre tuyau totalement déroulé et purgé.
Cordialement — yannick77 6543 pts
Bjr et merci je vais vérifier c est vrai que le débit d'eau est faible je vous tiens au courant — papy6358 7 pts
Après vérification de la lance et du débit d'eau toujours pareil — papy6358 7 pts
Essayez d'abord sur un robinet à plus fort débit.
Ensuite, si le débit est vérifié, jetez un coup d’œil sur le filtre qui se trouve en entrée d'eau (juste entre le tuyau d'arrivée et l'appareil). Il doit être propre.
Ensuite vous pourrez tenter de changer la lance et, si vous le pouvez, le tuyau de pression ou le vérifier à l’œil (pas plié, ni écrasé.) S'il le faut, lancez votre appareil sans ce tuyau vous verrez bien si le débit semble correct.
Si rien de tout cela n'est concluant, il faudra sortir la caisse à outils.
Bon courage — yannick77 6543 pts
