Spot encastré
Question posée par operalire 12 pts
j'avais questionné à propos d'un spot encastré sur plafond tendu. La réponse qui m'a été fournie m'a permis de démonter ce spot. Par contre le spot est verrouillé par une bague que je ne peux pas enlever pour le changer. Pour éviter la casse pourriez vous me conseiller?
Sans titre
la cage ajourée qui bloque le spot
Niveau : Débutant-e
Proposition de
LED
Solution : la bague s’enlève a l'aide d'un tournevis , rien a craindre !
toute ces lampes ont un systeme de blocage différent de la lampe dichro (12v (20,35,50 w)pour la repose de celle ci en encastré !
Précautions : pour info je conseille des ''pepite dichro'' LED 230v et virer le transfo les douille a remplacer et un peu de bricolage ,consommation led 3w =35w ou 50w sur la lampe normale économie non négligeable , il y a des lampes LED 12v qui fonctionnent mais avec un transfo ferro magnétique pas électronique mais le mieux pépite en 230 v
Le père Fourlas a raison: il suffit de tirer la bague qui est élastique.
Il a raison également en ce qui concerne le choix à privilégier d'une lampe à LED qui consomme moins et qui ne chauffe pas, protégeant donc votre plafond tendu qui n'aime pas la chaleur.
Bon courage
— yannick77 6543 pts
