Secousses par intermitances quand on met le pistolet en route
PETITJEAN
L'appareil démarre et lorsque je met en route le pistolet, il fonctionne par secousse.
J'ai purgé le circuit pour vider l'air. J'ai changé de robinet et de tuyau pour plus de pression.
- Probleme de pression sur nettoyeur haute pression Karcher k5 premium ecologic (11 réponses )
- Kärcher qui ne démarre pas... (20 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
Proposition de jina 5751 pts
Outils : pression robinet
Solution : j'ai le même problème parfois, c'est un problème de crasse dans le tuyau ou la pompe, un dépot dû au fait de ne pas s'en être servi pendant un moment.
le dépôt a pu se faire dans le tuyau "maison" et aller encrasser le karcher à la mise en route
le plus simple commencer par nettoyer le "filtre du karcher à l'arrivée d'eau" et le tuyau d'arrivée
ensuite nettoyer la buse de sortie en dévissant l'embout ou en enlevant le dernier morceau du pistolet(dernier embout après le bloc fonction du pistolet) et avant de remettre l'embout, actionner le karcher tant qu'il crache il se dégage par contre si rien ne sort, la pompe risque de s'être encrassée et il faut arrêter et avoir plus de patience parce qu'on risque de devoir démonter le karcher
il faut toujours faire fonctionner le karcher arrivée d'eau éteinte ( tuyau de la maison débranché) quelques "secondes" après s'en être servi pour éviter le dépôt à la remise en service
Précautions : ne pas laisser quelqu'un se mettre en face du pistolet quant on fait les essais
J ai acheter une nouvelle lance, parce que l'appareil marchait avec la lance de mon voisin, et des que l'on reprenait la mienne les secousses recommandaient .
J'ai un filtre pour éviter les les problèmes . — PETITJEAN 3 pts
