Arrêt soudain de la machine à laver FAURE fwg1100
MOI AUSSI Bonsoir,
J'ai un problème sur mon lave-linge FAURE FWG 1100. Je l'allume, le panneau d'affichage s'allume en vert à son tour, je choisis le programme, il se lance, la porte se verrouille. Il prend l'eau, je l'entend se remplir, et au bout de trente secondes, black out total. Tous les boutons s'éteignent, et plus de sons plus d'images !!!
J'ai attendu quelques secondes, j'ai relancé la machine, mais ça recommence de la même manière.
On m'a conseillé d'appuyer sur plusieurs boutons en même temps pour aller dans le menu d'erreurs (K3 ET K5) mais ça s'éteint avant que j'ai pu faire quoi que ce soit.
Avez vous des idées pour m'aider ?
D'avance merci
Sé bastien
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Panne lave-linge faure FWG 5145 (11 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge Faure FWG 1100M ou FWG 1120M (1 réponse )
Proposition de omega7 43270 pts
Outils : Tournevis plats et cruciformes, pince à bec plats et multimètre
Solution : Bonsoir Sé Bastien
Concernant votre panne voilà mon analyse à la lecture des symptômes; Il semble qu'à un moment du cycle un composant provoque un court-circuit sur l'alimentation basse tension de la carte et donc provoque l'extinction de tout les affichages...Ensuite reste à savoir quel composant... Comme la panne se produit en fin de remplissage, on peut penser soit au pressostat, soit au moteur....
Pour éliminer le moteur, tentez un essorage seul pour voir si le moteur démarre. Si c'est le cas le moteur est à priori bon..Si le moteur ne démarre pas il faut quand même tester le pressostat
Il est possible que si le pressostat soit HS il fasse remonter ce défaut jusque sur la partie basse tension par le biais de sa commande à transistor....
Précautions : Travailler hors tension pour les mesures courante? Ensuite rebranchez la machine pour les contrôles qui le nécessitent
