Comment supprimer le code erreur f43 sur Bosch WAS28360FF/10
Marque : Bosch
Modèle : was 28360FF/10
Année : 2008
Question posée par Preau 1 pt
comment suprimer le code erreur f 43 sur Bosch was 28360FF10 apres avoir changé les charbons moteur
Niveau : Débutant-e
Proposition de omega7 43273 pts
Outils : Aucuns outils
Solution : Bonsoir Preau, donc le code F43 correspond à un défaut sur le moteur que vous avez à priori réglé en remplaçant les charbons (attention car ce n'est pas toujours l'origine de la panne.... Vérifiez les différents connecteurs du moteur pour voir si il n'y en a pas un de mal branché. Ensuite essayez la procédure ci-dessous:
fermer le hublot
mettre le selecteur sur off
mettre le selecteur sur 6h aiguille d une montre
attendre que la led départ clignote
activé et maintenir le bouton essorage
tourner le sélecteur sur position 9 ( vidange)
relacher le bouton essorage
Précautions : AUcune précaution
