Lave-linge laden fl 1256 LES VOYANTS CLIGNOTENT (après rep de la carte avec un kit)
Marque : Laden
Modèle : fl1256
Année : 2013
Question posée par brico18 4 pts
Bonjour, après réparation de la carte ( lnk304 éclaté) presque tous les voyants clignotent a tour de rôle!!:!
peut être un faisceau mal branché ???? J'avais pas repéré les branchements y a des détrompeurs mais mefiance...une piste ou un plan des branchements ....!!
LADEN FL1256 - 858081129000--9004 de 2013 (CARTE L1799)
merci
Proposition de Xababa81 2469 pts
Outils : Fer à souder + étain.
Solution : Bonjour,
Avez-vous changé le LNK304 seul?
Cette panne est assez fréquente, les kits proposés sur internet comprenne le LNK304 (pwm), une résistance et une self.
N'avez-vous pas interverti la résistance et la self?
Sur tout ce qui est électroménager en général, chaque connecteur ne peut se brancher qu'à un seul endroit (détrompeur).
Quand vous dites que tout les voyants clignotent à tour de rôle ils doivent suivre un schéma récurrent qui définit un code erreur.
Pouvez-vous préciser la séquence? Au pire filmez les voyants et postez la vidéo ici.
Précautions : Toujours travailler hors-tension, cordon secteur débranché.
j'avais changé le ''kit' complet mais j'ain un doute sur laz qualité de la soudure du 'LNK" et comme il devenait urgent d'avoir une machine a laver j'ai arrêté de chercher et j'ai trouve une machine equivalente en occas (30€) si j'ai le temps je continuerai a chercher
merci quand même
— brico18 4 pts
