Apres réparation sur lave-vaisselle Whirlpool ADP6637, ne démarre pas et pas de message d'erreur.
Marque : Whirlpool
Modèle : ADP6637
Question posée par Fred.A 1 pt
Bonjour, Suite au changement de l'interrupteur OWI sur mon LV Whirlpool ADP6637, le LV commence a se remplir comme d'habitude, puis la led clignote et ne démarre pas. Aucun message ne s'affiche.
Ensuite j'annule le défaut, et affiche "END".Je redémarre et rebelote, led clignote pas de message ETC..
Y a fil une procédure pour remettre les réglages d'usine? je pense qu'il doit faire une réinitialisation.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos réponses
Bonsoir, si je me fie à mon expérience et à ce qui est décrit dans la page 16 de la doc technique ci-jointe, comme le voyant END s'affiche, il semble que ce soit par défaut une erreur soit:
F1: Défaut CTN ou capteur de température (mais j'en doute dans votre cas)
F2: Défaut Fuite d'eau (vérifiez le fond du lave-vaisselle pour voir si de l'eau ne stagne pas au niveau du flotteur de détection
F9: Arrivée en continue de l'eau donc il faut lire le descriptif de la panne F9 pour voir comment la régler.
Sinon vous pouvez tenter de lancer le programme TEST qui vous donnera peut-être une code erreur franc en suivant la procédure décrite dans la doc jointe.
Bon courage et tenez nous au courant
— omega7 43289 pts
