Lave Linge Siemens E10-18 fonctionnement en mode manuel uniquement
Mon lave-linge E10-18 reste bloqué sur lavage .
En effet j'ai révisé le moteur avec des charbon neufs depuis le moteur c'est une horloge, deux mois plus tard la résistance claque , j'en profite donc pour changer le capteur sonde CTN car la machine faisait disjoncter mon tableau électrique !
Depuis le changement de la sonde et de la résistance la machine à fonctionné une fois parfaitement en mode MIX RAPIDE ( le cycle que l'on utilise à 95%)
Depuis impossible de faire un cycle complet via le programmateur en MIX rapide ou délicat ou 30 classique, cependant tout les cycles fonctionnent en manuel mais c'est pas pratique .....
La vidange , le remplissage, le rinçage, l'essorage fonctionnent parfaitement sur les cycles manuel
J'écarte la carte de puissance puisque les cycles fonctionnent indépendamment par contre la carte de programme ...
Auriez-vous une idée ?
- Lave linge ne démarre pas (2 réponses )
- Lave linge SIEMENS n'essore plus (4 réponses )
- Comment acquitter défaut moteur sur lave Linge Siemens E10-18 (1 réponse )
- Lave-linge Siemens en panne voyant lumineux (4 réponses )
